Diode de puissance 85HFR20
    invite528b0bef
    Voila j'aimerais savoir la puissance dissipé en chaleur lorsque une diode 85HFR20 et a 55 A ou plutôt la résistance interne pour pouvoir la calculer.
    A savoir que la tension a l'entrer sera de 14 V, 55 A et la température du caisson 35 ° mini et 60° maxi car interrupteur thermique qui coupe tout.
    Mais si je me base sur une 1N4007 j'aurais:
    0.7 * 55 = 38.5 W je me trompe peut être.
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : Diode de puissance 85HFR20
    Il suffit de lire la doc. Il n'y a pas plus simple: on te donne la valeur de la puissance dissipée en fonction de l'intensité du courant.
    Si le courant est continu, tu prends la caractéristique marquée "DC".
    invite528b0bef
    Bonjour, oui j'ai bien compris la courbe, mais ces valeurs sont elles valable pour toute la gamme de tension ou seulement pour leurs caracteristiques a 200V?
    Encore merci pour la réponse.
    Jack
    Mais 200V, c'est la tension max INVERSE. Donc dans ce cas, elle ne conduit pas
    invite528b0bef
    Bonjour, j'ai bien compris maintenant et merci.
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par fedge dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  2. Diode M4
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 08h07
  3. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  5. Diode
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 10h26
