  • Login:
+ Répondre à la discussion
Bloquer un signal analogique
  1. markelec
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    30
    J'ai un signal analogique variant de 0 a 5V. Celui ci part de 5V et descend jusqu'a 0V. Je voudrai le bloquer a 2V.
    C'est a dire que le signal varie dans la gamme [2-5V], lorsqu'il descend en dessous de 2V, il reste bloqué a 2V et apres quand il redevient superieur à 2V il reprend sa valeur normal dans la gamme 2-5V.
    J'ai pensé a faire cela avec un comparateur collecteur ouvert comme sur le schema ci dessous, mais je sais pas si c'est trop stable avec le pullup qui change.
    Est ce que quelqu'un connait une bonne solution ou un composant qui integre ce que je cherche a faire.
    Images attachées
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 789
    Re : Bloquer un signal analogique
    Moi, j'aimerai savoir quelle est la source qui donne le 0/5V et pourquoi tu veux l'écréter à 2V minimum ? Quel est le récepteur ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. markelec
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    30
    Ce signal analogique provient d'un capteur de temperature lm335, apres traitement j'ai une gamme de tension de 0-5V. Je veux ecreter cette tension car le composant qui la prend en compte va s'eteindre automatiquement en dessous de 2V par mesure de securite au niveau de la temperature et je ne souhaite pas cela.
    Pour la reference du composant, je ne la connais pas, je reponds juste a une sorte de cahier des charges.
    Pour mon montage avec le comparateur, je viens de m'apercevoir que je l'ai fait a la va-vite.Risque pas de rester a 2 en sortie...
    Je vois comment faire pour ecreter la tension en sens inverse avec une diode zener mais comment ecreter a une tension minimum???
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 133
    Hello
    Il y a différentes possibilités, avec des portes à diodes, ou une zener de 3V entre du 5V et le signal, mais la solution la plus précise est un AOP cablé en gain unité, avec une diode insérée dans la sortie et l'entrée (+) à 2V.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 789
    Citation Envoyé par markelec Voir le message
    Donc si ton récepteur ne fait plus rien, quel est l'intérêt de clamper le signal à 2V ? Fait nous un beau p'tit schéma de ton truc avant de penser aux sécurités qui, à mon humble avis, sont inutiles
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Numeriser signal analogique VHS ???
    Par alli dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2009, 19h55
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par mylie88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  3. Signal video analogique -> couche R,V et B
    Par LaMouche dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 22h46
  4. comment echantilloner un signal analogique en numérique?
    Par Brikkhe dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2005, 09h42
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par JMC dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 16h05
