je dispose d'un panneau solaire de 75w, d'une batterie solaire de 100 A, de quelques ampoules/lumignons à led, de quelques ampoules neaon de 7w, je suis dans le sud-est de la France. Ca c'est la mise en perspective !
Ma maison étant située dans une petite impasse non éclairée, je me proposais d'utiliser l'ensemble afin d'obtenir un minimum d'éclairage, au moins pour quand je rentre chez moi.
Je ne sais pas calculer la quantité de watts disponibles (et donc ne peux orienter mon choix led/basse conso) pour que l'ensemble soit fonctionnel...
(je me suis sûrement mal exprimé tout partout, mais je suis autodidacte en la matière, juste que je ne veux pas installer un truc n'éclairant rien, ni épuiser la batterie en 6 mois !)
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Calcul consommation ampoules et panneau solaire
Bjr varioflux,
" ..panneau solaire de 75 w.." OK , mais quelle tension en sortie ?
"..batterie de 100 A.." OK, mais meme question :12, 24,48 v ?
Rien d'autre d'écris sur les batteries : capacité en ampére -heures par exemple!
"..néon 7W.." OK toujours pareil: ils fonctionnent sous quelle tension ?
A+ dans l'attente d'infos.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
14/12/2007 - 19h05
varioflux
Date d'inscription
mars 2007
Âge
53
Messages
6
Envoyé par f6bes
Bjr varioflux,
12 volts
Batterie solaire standard
Batterie 12v-100Ah solaire Banner Batteries
12 volts
Merci de vous pencher sur ce problème !
Mieux vaut 1 qui sait que 5 qui cherchent, ce qui ne m'empêche pas de chercher...
15/12/2007 - 14h55
varioflux
Date d'inscription
mars 2007
Âge
53
Messages
6
Mon problème doit être trop simple ! )
15/12/2007 - 16h54
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bsr Varioflux,
Donc ton panneau va te donner 75 W (ça c'est une donnée constructeur par BEL ensoleillement !).
Tu pourra donc recharger ta batterie à 75 w par heure (Lorsqu'il y a du soleil)
En gros tu lui refiles 5 A à l'heure.
100A faudrait donc 20 heures de SOLEIL pour la recharger.
Mais n'y compte pas trop !!! Tu peux doubler le temps !!
Ensuite si tu branches par ex 1 lampe de 12 watts (1 A) tu pourrais estimer quelle va pouvoir "briller" pendant 100 h.
Là non plus n'y compte pas trop (divise par deux) car ta batterie va faiblir au fur et à mesure de la consommation.
Ca c'est la façon théorique de voir les choses !
En effet une fois ta batterie chargée (te faudra qq jours probablement), tu ne la videras que PARTIELLEMENT. Si par ex la lampe (12 watts 1 A)) reste allumée pendant 10 heures de nuit, tu n'auras tiré que 10 Ah sur la batterie.
T'en restera encore pour le lendemain et jours suivant , MEME s'il n'y a pas de soleil pour la recharger pendant plusieurs jours consécutifs.
Te faut faire le calcul de combien tu CHARGES (heure d'ensoleillement) par rapport à la durée et puissance de consommation nocturne.
Tant que la charge est SUPERIEURE à la DECHARGE,pas trop de souçi.
Je sais qu'entre Conv. et Instal. j'ai 8,7A
donc combien j'aurai entre Batt. et Conv. ???
(J'ai trouvé 167A) Es bien cela?
La puissance est elle égale au primaire et au secondaire (hors pertes)
Une autre question dimmensionne t'on de la meme façon un câble en alternatif ou en continu?
Je sais que 100Wc c'est pas beaucoup pour une conso de 2kW.
Mais admetons que je n'utilise mes 2kW que quelques secondes par jour.
Par exemple portail electrique.
De plus j'ai choisi 2kW pour dimensionner l'instalation. Elle ne sera pas utilisé a 100%.
Je pense que je vais mettre dessus:
-chargeur de téléphone
-éclairage
-Radio
-Et si ca tiens TV et +
29/04/2008 - 19h07
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Re : Calcul consommation panneau solaire
Envoyé par PA5CAL
Heu, si. C'est bien au niveau du 12V (primaire). Sur le 230V (secondaire), on aura 2000/230=8,7A .
Bjr PA5CAL
Je crois que le BES à besoin de congés !!!
29/04/2008 - 19h17
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Donc 100w x 10h de soleil= 1 kwh (soyons optimiste !!)
Mais tu risques de déchanter trés vite. Reste à connaitre tes consommations horaires moyennes.
Pour les cables c'est pareil: continu ou alternatif.
30/04/2008 - 12h42
sharkledog
Date d'inscription
avril 2008
Âge
27
Messages
8
Bonjour et merci encore pour vos réponses.
Le plus gros problème c'est la section de cable de l'instalation .
Je vais attaindre des section de + de 70mm² cuivre pour seulement 2kW.
(entre batt et convertisseur)
Es qu'il y a une autre solution?
Messages
30 847
Bjr sharkledog,
T'as batterie elle à quoi comme capacité ??
M'etonnerait que tu sortes 2 kW pendant longtemps !!
C'est pas tes cables qui fumeront, c'est la batterie !
200A c'est quasiment un court circut pour elle !!
