Voilà mon petit problème:
Je souhaiterais un montage autour d'un NE555 qui, une fois le circuit sous tension, me donne 0V sur la pin3.
Une fois le trigger actionné sur la pin2, qu'il y ai une attende entre 0-1 seconde avant de mettre l'etat haut sur la pin3.
Est-ce possible avec un NE555?
Merci de vos réponses.
Merci à christo448, mais mon but n'est pas d'avoir une oscillation.
Une seule impulsion après le temps (0-1'') et c'est tout. En monostable j'imagine mais j'sais pas comment implémenter les condos et résistances.
Formule 1.1*R*C et si tu veux que ca reste eteint pendant quelques temps tu peux utiliser un inverseur a la sortie
15/12/2007 - 02h01
AlAA83
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
13
Re : temporisateur NE555
Voilà un exemple où on fait une impulsion de 10ms:
Calcule de R et C :
On prend C = 1 μF
D’après l'équation du datasheet, on trouve : T = ln(3) R C
Notre période T = 10ms donc R ≈ 9.1 kΩ
Explications :
Une brève impulsion négative sur son entrée 2 (trigger) va déclencher, en sortie (output), un état haut dont la durée dépend des deux composants R et C, selon la formule donnée ci-dessus. En d'autres termes, la broche 2 doit être mise à la masse, par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir ou d'un signal externe adéquat (pulse), pour déclencher la temporisation. Vout = (2/3).Vcc
15/12/2007 - 20h54
abdmaa
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
6
A tous bonsoir,
Ce n'est pas encore ce que je souhaite.
En effet, tous les montages testés me donnent instatanément sur l'output la valeur de la tension du circuit (9V). Evidemment, que le choix des R et C fonctionne. Mais ceci pour un "delay" après avoir actionné le trigger.
Ce que je désire c'est un "delay" AVANT que l'output passe à l'état 1.
Si vous avez une autre astuce merci.
15/12/2007 - 22h24
AlAA83
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
13
ben alors tu rajoute un inverseur au circuit que je t'ai montré...
16/12/2007 - 20h04
abdmaa
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
6
Ok pour l'inverseur. Comment fait-on?
Je ne connais pas "encore" ce composant.
Merci de m'éclairer...
Salutations
16/12/2007 - 20h08
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
L’ inverseur n’arrange rien.
Fais ta tempo par un HEF 4060.
16/12/2007 - 23h55
ak47only
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
UK
Âge
27
Messages
278
salut tous le monde,
et si en sortie on met une resistance et un condo et qu'on met le tous a l'entrée d'un aop monté en comparateur?
17/12/2007 - 13h53
-Tupac-
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Banlieue Parisienne 94
Âge
22
Messages
196
et bien tu aura un signal style carré mais sa te sert a rien ...a par si tu veux onversé mais c'est abusé d'utiliser sa ! Utilise un 4011 je crois et tu reli les deux entrées avec le même fil..vala
-Tupac-
17/12/2007 - 14h05
-Tupac-
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Âge
22
Messages
196
et bien tu auras un signal style carré mais sa te sert a rien ...a par si tu veux inversé mais c'est abusé d'utiliser sa ! Utilise un 4011 je crois et tu reli les deux entrées avec le même fil..vala
