je cherche un equivalent pour un transistor
    invite5d4a3a97
    bon bref j'ai un transistor de puissance " PMD18K100 " qui est grillé, j'ai cherché sur le net en vain un endroit ou je pourrai acheter un tel transistor, alors je me suis tourné vers la recherche d'un equivalent.
    la datasheet du premier vous pouvez la trouver ici:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...l/PMD18K80.pdf
    donc si vous pouvez m'indiquer un autre trannsistor ayant les mêmes caractéristiques...
    merci d'avance.
    tektro69
    Re : je cherche un equivalent pour un transistor
    tous les trans ne sont pas utiliser au lim des spec.
    donc relativiser suivant l'usage reel de la bete.
    NPN Darlington (Hfe sup à 1000)
    VCE 100C
    IC 30A nom 60A pic
    avec ces carac et l'usage reel tu dois pouvoir te fixer les valeurs
    invitec76463f2
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    VCE 100C
    IC 30A nom 60A pic
    bon bref j'ai un transistor (2 S D 716 )qui est grillé, j'ai cherché sur le net en vain un endroit ou je pourrai acheter un tel transistor, alors je me suis tourné vers la recherche d'un equivalent.poure vous m'idee a resoudre cette probleme
    merci d'avance
    merci d'avence
    tail
    caracteristiques sur:
    repertoire mondial des transistors
    5eme edition
    2sd716
    NPN
    Vcemax=100V
    Vcbmax=100V
    vebmax=5V
    Icmac=6A
    Ptotmax=60W
    ft=6Mhz
    Cob100pf
    HFE=55/160 pour Ic=1A
    sur
    http://www.datasheetarchive.com/cros...ce/2SD716.html
    2SC2484
    2SD716 2SC2485
    2SD716 2SC2681
    2SD716 2SC684
    2SD716 2SD1485
    2SD716 2SD371
    2SD716 2SD586
    2SD716 2SD718
    2SD716 2SD727
    2SD716 2SD824
    2SD716 2SD858
    2SD716 2SD895
    2SD716 BD245C
    2SD716 BDV95
    2SD716 C2484
    2SD716 C2485
    2SD716 D1485
    2SD716 D371
    2SD716 D586
    2SD716 D824
    2SD716 D858
    2SD716 D895
    2SD716 KT819GM
    2SD716 TIP35C
    manu57
    Voici ou trouver le transistor 2SD716
    http://www.electronique-diffusion.fr...2SD716&x=4&y=8
    Pour un éventuel remplacement du 2SD716
    grillée par tail
    tektro69
    Salut
    en 3sec gogole te dit:
    NPN
    Vce 100V
    Ic 6A
    Hfe 50 à 250
    je te laisse lire le reste
    ps: grilled
  1. [Divers] transistor equivalent
    Par papypog dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 21h20
  2. Cherche équivalent transistor MOS-FET
    Par invite3adba832 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 17h45
  3. transistor SS2130 equivalent ?
    Par horizon38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 13h20
  4. recherche transistor ou équivalent
    Par invitef0a5944c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 15h11
  5. Equivalent transistor C3203
    Par invite99566564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2003, 11h33
