différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    invite949e2042
    salut
    J'ai du mal à voir la différence entre un starter et un ballast sur un tube fluo, le starter est un condo, alors que le ballast est une self?
    mais je ne vois pas quel est le role précis de chacun.
    Quelqu'un peut il m'expliquer?
    DAUDET78
    Re : différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    Grosso modo :
    Le starter est un bilame dans une ampoule de gaz. Il est en cour-circuit à la mise sous tension pour chauffer les filaments (courant limité par le ballast. Quand il est chaud, il s'ouvre. Surtension (du à la self du balast). Le tube s'amorce, il y a une DDP de l'ordre de 60V, la self du ballast limite le courant d'arc dans le tube.
    C.Q.F.D.
    J'aime pas le Grec
    invite949e2042
    salut
    merci pour l'aide.
    En fait j'ai un problème sur un tube fluo, il ne démarre pas (il scintille 1/2s au démarrage et s'éteind, j'ai juste réussi à l'allumer 1 fois, et aprés aucun problème durant le fonctionnement), cela doit donc venir du ballast ou du starter, mais je ne sais pas comment vérifier le bon fonctionnnement de ces 2 composants.
    BOB92
    Du starter.
    En général c'est le tube ou le starter.(et trés rarement le ballast).
    Mais en généralsi c'est un problème à l'allumage, on commence par changer le starter,
    invite0324077b
    quand le tube est usée sans etre mort il est plus dificile a alumer
    un starter usée marche moins bien aussi , meme si il marche encore avec un tube neuf
    en general il vaut mieux changer les 2 a la fois pour ne pas se casser la tete
    je n'ai encore jamais vu de ballast defectueux
    gcortex
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    moi si !
    suite à une surtension d'EDF, un nappage de caramel est sorti du ballast !
    alainav1
    donc quand ça sent le caramel c'est que le ballast est chocolat !!
    joyeux Noel !!
    Alain
    invitea32f2b46
    Il me semble que les starters c'est pour les vieux ballasts?
    Les vieux éclairent moins et consomment 2 fois plus que les ballasts électroniques (plus récents et qui n'ont plus de starter comme les anciens) donc, tant qu'à dépenser, convertir serait peut-être une meilleure bonne idée.
    gillisboy
    Voici un lien vers un site qui explique clairement :
    Comment fonctionne les ballasts, les starters et les condensateurs.
    et le démarrage d'un tube fluorescent.
    http://www.aquabase.org/articles/htm...eurs=1206.html
  1. tube fluo
    Par invite7e4fbd0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 20h44
  2. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  3. charactéristique de tube fluo
    Par invited20e3b9d dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2007, 18h24
  4. graduer un tube fluo ?
    Par invitef4d22497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 21h45
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 02h14
