J'ai une machine-outil équipée d'un "vrai" moteur monophasé asynchrone avec condensateur permanent et condensateur de démarrage (probablement avec contacteur centrifuge mais je n'ai pas ouvert le moteur).
Le moteur est un 3cv (2.2kW) 2850tr/min, le problème est que l'intensité de démarrage est dramatique (je mesure des pics à 60A) après une seconde tout rentre dans la normale.
Les problèmes sont nombreux au mieux la lumière baisse de 50% mais plus fréquement mon PC reboote, l'adsl plante et au pire le disjoncteur EDF (calibre 45A) saute...
Dans ce forum j'ai vu un post qui conseillait de mettre en serie un convecteur pendant la phase de démarrage... Pourquoi pas je vais faire un démarreur avec un contacteur et une temporisation, mais comment choisir la puissance du convecteur?
Comment techniquement cela fonctionne-t-il? Est-ce que le fait de diminuer la tension aux bornes du moteur diminue le courant de démarrage?
