Amplification de tension !
    invitec22abfa3
    j'ai un soucis avec un montage !
    Je souhaite modifier la valeur d'une tension. Celle-ci provient d'une ligne qui peut prendre la valeur 1,5V ou 3,5. Je souhaite que lorsque la tension vaut 3,5V, elle change pour 5V et quand elle est de 1,5V elle devient 0V.
    Au début, j'ai pensé à utiliser un comparateur mais en sortie de tout ce système, il me faut un minimum de 60mA pour allumer un diode.
    (si je pouvais éviter de refaire une amplification de courant apèrs ça m'arrangerai !)
    Auriez-vous une idée sur mon problème ?
    Jack
    salut,
    quel courant peut fournir ta ligne
    quelles sont les limites du courant que tu voudrais en sortie du montage
    60mA mini pour allumer une diode C'est quoi comme diode
    Un petit montage à un transistor en commutation devrait suffire en ajoutant 2 diodes en série sur la base afin qu'il ne conduise jamais si la tension d'entrée est inférieure à 2V environ.
    Ryback08
    avec ton comparateur , ca pourait marché....
    tu en prend un comparateur a colecteur ouvert, comme ca, plus de probleme de courant
    Jack
    Tu es sur sur qu'il n'y aura plus de problèmes de courant? Le transistor de sortie du comparateur intégré est plutôt limité à qq dizaines de mA en général
    Aurélien
    Si ta ligne peut fournir du courant, utilises un transistor BC547 avec entre sa base et ta ligne une resistance de 100 Ohms, deux diodes 1N4148.
    Si elle ne peut pas, utilises un comparateur LM393 (par exemple) suivi d'un transistor PNP (BC557) sans oublier la resistance de polarisation..
    Aurélien.
    invitec22abfa3
    Tout d'abord merci pour vos réponse !
    Je me suis un peu trompé en fait !
    La diode n'a besoin que de 14mA pour fonctionner et maximum 60mA !
  1. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h54
  2. Amplification de tension
    Par invite2691da67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h03
  3. Amplification à fort gain an tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 18h51
  4. Amplification
    Par invite8005daff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 22h04
  5. (T-E-F) Amplification ?
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 16h39
