capture de température
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    inviteed19ea3e
    bonjour je me présente je suis dimitri et je suis en 2eme annees de bts electronique
    mon projet cette annee est de fabriquer quelque chose qui permet de capter la température d'une eau qui chauffe et ensuite de donner l'information qui sera traiter par un binome a l'aide d'un lcd
    j'aurai aimer des conseil des shémas etc..
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : capture de température
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    LM335 capteur analogique
    DS1820 capteur numérique
    il y en a d'autres.
    Thibaut42
    Je pense plutot que le but est de fabriquer quelque chose capable de réaliser cette fonction et non de la commander sur internet
    enfin si jai bien compris :P
    Tu dois detecter un seuil ou alors restituer nimporte quelle valeur (par une tension image par exemple)??
    inviteed19ea3e
    c'est exactement sa,je dois restituer n'importe quelle valeur de température
    je suis venu sur ce forum dans le but de m'éclairer les idées et d'avoir des astuces par des professionnels ou des passioners.
    Pierrre
    une diode genre 1N4148 alimentee en courant constant (1 ou 2 mA) presente à ses bornes une tension qui varie de 2mV par ° C (plus c'est chaud, plus la tension diminue)
    reste juste a faire un generateur de courant
    Gérard
    Citation Envoyé par bariblack Voir le message
    Tu veux quoi exactement ????
    Qu'on te dise comment FABRIQUER un capteur ?
    Exprime toi CLAIREMENT et tu auras des réponses claires !
    Je t'ai cité 2 capteurs qui sont faciles à mettre en oeuvre, la 1N4148 l'est également .
    chatelot16
    faire un capteur de temperature : c'est plus simple de dire faire un thermometre
    mais capturer une temperature pour la mettre en cage ca va etre plus compliqué
    chatelot16
    plus serieusement , les ctn ca veilli mal et c'est pas precis
    les thermometre en silicium c'est limité en tempetature a environ 100°
    les resistance de platine c'est tres fiable mais trop cher
    un simple bobinage en fil emaillé en cuivre , c'est precis , ca tient jusqu'a 200° ou plus suivant la qualité , c'est plus sensible que le platine , et c'est pas cher
    inviteed19ea3e
    re bonjour
    alors voila http://www.jeulin.fr/sites/jeulin/notices/5/591004.pdf
    voici exactement ce que je dois améliorer
    c'est un produit de al société jeulin
    mon but est de capturer la température de l'eau qui chauffe de la température ambiante environ 20°C a 80°C..
    merci pour certaine information que vous m'avez donné sa va beaucoup m'aider pour le début de mes recherche
    voici mon sujet donner
    *mise en oeuvre de la mesure de la température
    *conception et réalisation d'une maquette de validation de la fonction étudiée
    partie logiciel
    *réalisation de la fonction mestemp
    je dois aussi utiliser le systeme de développement ICD2
    voila je crois que j'ai tout dit
    inviteed19ea3e
    le sujet est encore vague mais j'aurais plus de données cette semaine
    alainav1
    sur une proposition (sur ce forum)
    j'ai mesuré la resistance d'une petite ampoule ( voyant 12V ) entre 20 et 80 degre la variation de resistance évolue suffisamment pour etre exploité.
    je ne connais pas la dérive dans le temps ?
    Alain
    DAUDET78
    Un conseil Bariblack:
    tu mets un DS1820 (conseil de Gérard en #3)
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/DS1820.shtml
    Ton problème est résolu et c'est ton binôme qui se colle le boulot de soft pour le lire !
    J'aime pas le Grec
    inviteed19ea3e
    oui en effet lui il a la partit traitement et affichage de la température
    chatelot16
    une ampoule peut servir de capteur de temperature : c'est precis , ca ne derive pas car le filament a l'interieur de l'ampoule est bien protégé du viellissement
    mais l'inconvenient est que le contact thermique avec l'exterieur est tres mauvais : donc c'est tres lent et il faut que le courant de mesure soit tres faible pour ne pas faire chauffer le filament
    louloute/Qc
    Suite à l’intervention de Chatelot # 15, une lampe halogène présente un meilleur contact thermique avec l’extérieur; il en existe pour lampe de poche en 6V, un W ou deux, donc avec une résistance ‘manipulable’.
    Pour les lampes de résistance élevées, je me suis servi une fois d’une lampe 110V 4W de frigidaire pour stabiliser l’amplitude d’un pont de Wien, petit problème, une oscillation TBF (1/4Hz) probablement due à son inertie thermique; mais là je me servait de son propre échauffement, pas comme simple capteur.
    男人不坏,女人不爱
    laurentnic
    Smile Re : capture de température
    Salut
    LM335 capteur analogique marche bien faut regarder la datasheet
    10 mv par degrés de variation alimenté par une résistance ou mieux un générateur de courant constant.
    pour l'affichage sur un lcd tu peux utiliser un pic +afficheur LCD mais faut tout programmer. OU un circuit convertisseur analogique vers LCD mais j'ai plus la ref en tête.
    voila c'est tout
    Thibaut42
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    Salut
    voila c'est tout
    c'est tout mais c'est pas ce qui est demandé........
    je rapelle qu'il doit reproduire le fonctionnement d'un capteur de température et non utiliser une sonde
    inviteed19ea3e
    alors j'ai recu mes consigne pour débuter
    1* la sonde de température est donnée pt100
    2*je doit utiliser un can 10bits
    3*consigne de température a capter entre ambiante et 80°C précision 0.8°C
    mais peut etre plus préci
    j'ai pensé a prendre une température entre 0 et 82°C ce qui nous donne 82/1024=0.08
    voila..
    DAUDET78
    Ta PT100, un ampliOP pour convertir en 0/5V ta mesure de température, et c'est le convertisseur A/N du microprocesseur de ton binome qui font le boulot
    J'aime pas le Grec
    inviteed19ea3e
    on doit aussi utiliser un pic 16f876
    je fourni a mon binome une valeur numérique qui devra simplement afficher..
    DAUDET78
    Il y a un convertisseur AN dans le 16F876?
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Oui et un 10 bit !
    Que demande le peuple ?
    inviteed19ea3e
    on aurai aussi voulu savoir comment relier un pic 16f876 a un LCD module 162F
    et aussi savoir quel est le mieu entre CTN(22k à 25°C) et une pt100
    DAUDET78
    Ce n'est pas comparable, sinon que les deux sont influencés par la température !
    CTN
    Pas cher, pas linéaire, très sensible
    PT100
    Linéaire (à un poil de cul près), cher, demande un bon ampliOP
    J'aime pas le Grec
    inviteed19ea3e
    ok apres discusion avec mes profs le meilleur pour mon system sera une CTN
    ensuite reste a trouver un bon ampli différentiel
    que penser vous d'un AD620?
    DAUDET78
    Un bon vieux LM324 est suffisant (et moins cher)
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    la ctn est le meilleurs pour faire pas cher si on n'a pas besoin de precision
    donc inutile de mettre 10bit derriere une ctn
    le convertisseur analogique du pic peut donc etre branché directement sur la ctn meme si ca n'utilise pas toute l'etendue de mesure
    mettre un AD620 derriere une CTN c'est donner de la confiture aux cochon
    le AD620 serait bien pour utiliser la PT100 mais si la ctn suffit ...
    Gérard
    Un LM335 est aussi bon marché, n'a pas besoin d'AOP et est simple d'utilisation.
    louloute/Qc
    En relisant la demande initiale de Bariblack qui est en BTS, je ne vois pas qu’il y soit fait mention de précision; au contraire, en BTS, il mes semble que s’il démontre un bon principe qui marchotte, il aura une bonne note quand même.
    Pour saisir une information de température (le senseur a peu d’importance et je suggère une simple ampoule électrique, même si elle n’est pas très reproductible, ni si linéaire) je vois deux solutions :
    1) un échantillonneur, le binôme se démerderait pour la conversion A/D.
    2) une conversion A/D, il ne reste au binôme qu’à afficher.
    Quelle que soit la technique choisie, décrire l’autre méthode ne peut que rapporter des points.
    男人不坏,女人不爱
  1. capture
    Par invite50c3d928 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2007, 23h33
  2. Capture d'écrans
    Par Myr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2007, 20h29
  3. Capture d'écran
    Par Eliès dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2005, 18h33
  4. capture
    Par invite57e4f988 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2005, 08h19
  5. capture d'écran
    Par invited3630410 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2004, 11h58
