Convertisseur SPDIF coaxial => SPDIF optique
    bouly94
    j'aimerais convertir une sortie coax format SPDIF en sortie SPDIF optique... j'ai pu voir sur le net un montage qui permettrait de convertir le signal issu du coax en signal TTL pour l'attaquer après sur un émetteur optique.
    Seulement je ne comprends pas bien comment il fonctionne:
    pourquoi avoir placé une capacité de liaison ? quel est l'intérêt ?
    pourquoi faire une rétroaction sur la porte 74HCU04 ?
    Comment ont-ils déduit ces valeurs ?
    voici le lien : http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
    et le paragraphe dans lequel on retrouve le schéma : "S/PDIF coax input circuit"
    help !
    bouly94
    Re : Convertisseur SPDIF coaxial => SPDIF optique
    Personne ... ?
    lester
    Salut. J'ose intervenir, mais je n'ai aucun information à apporter - si ce n'est où trouver certains des composants.
    En fait, j'ai besoin de faire ce petit circuit car je veux connecter un lecteur CD avec sortie S/PDIF 2 pins à un DAC qui lui a une entrée coax.
    Mais j'ai besoin qu'on me prenne par la main. Je sais souder et j'ai pas peur d'essayer.
    Première question : faut-il créer un PCB, ou peut-on utiliser du PCB "générique" ?
    Merci de toute aide et bonne chance...
    Nobody91
    la capa de liaison c'est pour couper la composante continue, de façon à ce que l'entrée soit au repos à la moitié de la tension d'alim, car le 74HCU04 travail comme un amplificateur analogique; c'est pourquoi il faut impérativement une version HCU (comme unbuffered) pour que cela marche. La rétroaction sert aussi comme sur un ampli(op) de contre réaction.
    J'espère que j'ai bon car mes cours d'électronique sont loin maintenant...
    Nobody91
    Salut Lester,
    que veux-tu dire par du PCB "générique"; du veroboard par exemple?
    J'ai fait pas mal de montages dans ma jeunesse, le plus simple pour des petits montages, c'est effectivement les plaques à trous veroboard, on peut souder les composants et les relier avec du petit fil de câblage. Pour les ICs il vaut mieux mettre un support, mais de bonne qualité, sinon gare aux faux contacts.
    Il vaut mieux cocher les fils mis, sur le schéma, au fur et à mesure, ça évite des oublis.
    IL faut juste un peu de patience!
    Bon courage.
    lester
    Merci de ta réponse.
    <<que veux-tu dire par du PCB "générique"; du veroboard par exemple?
    Oui.
    <<Pour les ICs il vaut mieux mettre un support, mais de bonne qualité, sinon gare aux faux contacts.
    On parle de quel genre de support? On soude sur le veroboard et on met le board sur un support pour que les broches/soudures ne touchent pas du métal ?
    En fait entre-temps j'ai parlé au fabricant du DAC, qui m'a dit que la sortie numérique du lecteur CD peut être branché directement sur le connecteur coax du DAC (?). Mais il y a peut-être un avantage a utiliser le circuit...
    Après, il me faudrait trouver un kit avec télécommande et affichage pour piloter le lecteur de CD...
    Merci de tous vos commentaires
    lester
    Citation Envoyé par lester Voir le message
    J'ai trouvé:
    http://store.auctiva.com/hsslow
  1. Connecteur HDMI SPDIF
    Par invited8a05a7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2008, 09h46
  2. connection d'enceinte 7.1 par le port SPDIF, possible?
    Par invite6484539c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2007, 21h40
  3. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h33
  4. cvbs=>coaxial
    Par invite8e9cd191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 20h51
  5. Convertisseur analogique vers Numerique SPDIF!!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 19h46
