bonjour, celon vous quel serai la meilleur enceinte? abs ou bois?
juste histoire de faire de la bonne basse quand meme
06/01/2008, 16h41
#2
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
72
Messages
1 565
Re : enceintes abs ou bois
Pour que ça ne vibre pas dans les basses il vaut mieux un marériau lourd, et là le bois tient la corde.
Je parle de bois agloméré, pas du sapin !
06/01/2008, 21h54
#3
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
pour que ca ne vibre pas il faut que ca soit rigide : donc de l'aglomeré lourd et epais est une bonne solution
mais l'ABS ou n'importe quel autre plastique moulé en est une autre qui grace a des formes arondie dans tous les sens peut etre aussi rigide que de l'aglomeré en faces plates
bien sur pour de la fabrication amateur l'aggloméré est la meilleure solution
