Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    dom63
    Je suis a la recherche d'un schéma d'une alimentation de puissance
    entrée 380 AC sortie 24VDC
    La marque de ce materiel est LFE
    La régulation est faite par un triac qui vient haché le 380 V du primaire sa gachette étant elle meme commandé par thyristor qui est sur la platine de controle
    quelqu'un peut il m'aider ?
    invite03481543
    Re : Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    LFE (Laboratoire Français d'Electronique) faisait de bonnes alimentations robustes, la technique de régulation par le primaire était à la mode à cette époque...
    Le point faible est souvent le triac as-tu regardé si il est bon?
    Tu pourrais le remplacer par un modèle snubberless tout en vérifiant le courant de gâchette (à l'époque les triacs étaient moins sensibles que maintenant).
    La technique de gradation utilises le même principe que ce que j'ai décris dans le projet alim (voir sous forum des projets), c'est à dire la commande par train d'impulsions, seul moyen de moduler efficacement (sans commande erratique) une charge selfique.
    Vérifie au passage les capas chimiques qui pourraient être bonnes à remplacer et qui conditionnent les timmings d'impulsions.
    Peux-tu décrire les symptômes sinon?
    invite03481543
    As-tu une référence de ton alim?
    dom63
    Tout d'abord merci pour votre réponse donc la référence de l'alim est B62416, l'ancien triac était du type TAGT2512NK qui était HS nous l'avons remplacer par un BTA25-700BA237, les deux condo-chimiques de la carte de régulation ont étaient remplacés, cette carte de régulation est en très mauvaise étât piste et traces d'échauffements importants, les autres 3 condensateurs font 22000microF. Symptôme: démarrage effectué avec un alternostat où nous pouvons constater une résiduelle de l'ordre de 1V sur la sortie ainsi qu'une instabilité.
    invite03481543
    C'est vrai que sans schéma de la totalité c'est délicat de se prononcer...
    Il faudrait regarder au scope d'où vient cette instabilité, il est fort possible que d'autres composants est souffert.
    As-tu une photo à nous montrer?
    dom63
    Merçi de votre réponse mais je trouve pas "le principe decris dans le forum alim" je vais transmettre plusieurs photos voir oscilogrammes et ébauche d'un schéma aproximatif pour une meilleure compréhension
    a+
    dom63
    BONSOIR,
    Voici 3 photos qui donne une petite idée de la chose.
    Merci a tous
    Dernière modification par JPL ; 24/01/2008 à 22h26.
    JPL
    Responsable des forums
    Zipper ensemble 3 photos (floues en plus) de 500 Ko chacune n'est pas une bonne idée. J'ai donc supprimé le zip et je t'invite à réduire la taille de tes images pour les poster directement en jpg. Pour plus d'informations sur la manière de poster des images : http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
  1. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par Mikaeltrigo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  2. PWM_ Entrée/Sortie
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 21h26
  3. copier entrée sur sortie
    Dernier message: 25/03/2007, 21h21
  4. cubloc interface entree sortie
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 13h02
  5. Entree/sortie Dv Grillee?..
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 10h12
