perturbations dues à un moteur
    inviteb4d49c25
    Je cherche à comprendre pourquoi lorsque le moteur se met en marche mon régulateur au lieu de délivrer 5v il en délivre 5,8 à peu près. Du coup ça me perturbe le système A qui exige 5v exactement. J'ai essayé de placer des condensateurs en parallèle pour filtrer mais rien à faire. En fait je ne sais pas pourquoi il y a cette hausse de tension et quelle solution apporter. Je comprends bien que le moteur produise du courrant en tournant.
    Les tensions entre le Collecteur et l'Emetteur des transistors de puissance passent de 1v à 2v.
    Le seul lien qui existe entre les allimentations de 9v et de 10,25v est le circuit intégré L298N.
    Voici le schema ci-dessous.
    invitee86643f9
    Re : perturbations dues à un moteur
    Tu peux inserer une diode anti retour dans le circuit d'alimentation du moteur.
    inviteb4d49c25
    Ok, mais je ne vois pas trop où est le retour. Entre quel point et quel point ?
    invitee86643f9
    Dans la ligne +5v du 7805, "entre" sa sortie (borne 3) et le reste.
    inviteb4d49c25
    J'ai compris merci, c était simple ... Je vais le faire.
    invitee86643f9
    Pour être précis: diode à mettre entre +5 et entrées 6 et 9 du L298 (pour ce schéma par ex :http://hades.mech.northwestern.edu/w...C_PWM_L298.png)
    C'est pour "isoler" le L298 du reste
  1. théorie des perturbations
    Par samira_pg dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 13h06
  2. Solutions Contre Les Douleurs Dues A La Maladie De Crhon
    Par invite1df89979 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/10/2006, 20h32
  3. Perturbations en Méca Quantique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2005, 23h55
  4. Notion de résonnance gravitationnelle et déformations terrestres dûes aux marées
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/02/2005, 10h48
