Fonction diodes avec moteur CC
    invite396eff55
    Re-Bonjour,
    Encore une petite question, je pense avoir a peu près compris comment ce montage fonctionnait (en fonction de la valeur des tensions d'entrée le moteur tourne dans un sens, dans un autre ou est à l'arrêt. Par contre, je me demande à quoi servent les 4 diodes ? Cette configuration de diode porte -t-elle un nom ?
    Merci d'avance.
    Zuccone
    DAUDET78
    Re : Fonction diodes avec moteur CC
    Sans voir le schéma. C'est un pont en "H" ? diodes de protection
    J'aime pas le Grec
    invite396eff55
    Pas mal sans voir le schéma !
    ça ressemble à ça je pense, mais je veux bien une petite confirmation une fois que la pièce jointe sera validée
    DAUDET78
    C'est pour éviter que, lors des commutations de courant aux bornes de la charge, une tension inverse claque un transistor du pont. On récupére aussi de l'énergie en freinage
    J'aime pas le Grec
    invite396eff55
    Merci beaucoup !
    invite396eff55
    En fait pour vraiment bien comprendre comment ce pont en H fonctionne, j'aurais encore une petite question : si je considère l'état 1 correspondant à T1 et T4 saturé et T2 et T3 bloqué. A l'instant ou T1 et T4 deviennent bloqué, quelles sont les diodes de roues libres qui doivent être passantes pour que le courant moteur continue de circuler dans le même sens ? Je n'arrive pas bien à voir la trajet du courant moteur dans ce cas là ...
    Merci d'avance.
    Zuccone.
    PS : je poste un pdf pour la lisibilté du circuit
    Pour les schémas veuillez ne plus utiliser le PDF, malcommode, mais le GIF.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 21/01/2008 à 17h32.
    DAUDET78
    Ton schéma ne fonctionne pas et c'est pas la première fois qu'on nous le présente ! Tu l'as trouvé où ce truc pourri ?
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Houaouuuu! Joli cours-jus de l'alim.
    Avec une résistance dans chaque base, ça devrait aller un peu mieux.
  1. Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 15h01
  2. Fonction de transfert moteur thermique
    Par Largo62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/04/2007, 08h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/07/2005, 12h29
  4. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 22h07
  5. Une porte inverseuse avec des diodes
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2003, 07h33
