utilisation flexinol probleme
    invite7247bb70
    bonjour à tous!
    mon problème est le suivant : je voudrais mettre en évidence par une expérience les caractéristiques d'un fil de flexinol..de diamètre 0.15mm je connais l'intensité nécessaire et le voltage aussi! j'ai déja tenté une expérience en le suspendant et en accrochant une masse à son extremité, j'ai utilisé un générateur de lycée, une boite AOIP (résistance réglable => pour régler l'intensité) et utilé des pinces crocos pour fermer le circuit sur le fil flexinol.. et il ne s'est rien passé!!! autant dire que je ne comprend pas ce qu'il ne va pas!!
    l'objectif étant de faire passer un courant d'environ 400mA dans le fil, qui par effet Joule va chauffer et va donc se retracter et soulever la masse.. d'après vous quel est le problème? on utilise un support en bois pour suspendre le fil..pour que le courant ne passe uniquement que dans le fil..
    j'ai vraiment besoin d'aide..
    comment feriez vous pour mettre en évidence la force que peut développer un tel fil..ou tout simplement comment feriez vous pour simplement l'animer!
    merci pour les conseils que vous pourrez peut-être m'apporter..(expérience complète, site web, fixation du fil..enfin tout quoi!)
    PS je parle de flexinol..j'espère que vous connaissez cet alliage à mémoire de forme..sinon => http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=80
    DAUDET78
    Re : utilisation flexinol probleme
    Faut qu'on imagine la valeur de la boite AOIP?
    Faut qu'on imagine la valeur de la source de tension?
    Ca fait beaucoup trop pour moi !
    PS: Les boite AOIP, c'est pas fait pour ça. C'est des éléments de précision et un courant MAX est indiqué sur chaque tourelle
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr thehrur dler62,
    Premiére question (puisque tu ne le dis pas) quelle longueur de fil pour l'expérince ??
    Pour 1000 mm avec un retrait de 3 à 5 % cela fait donc au final entre 997mm et
    995 mm. C'est pas énorme.Tu mesures avec quoi ??
    invite7247bb70
    re
    alors, notre première expérience : utilisation d'environ 900mm de flexinol, courant environ 500mA (réglé avec boite AOIP) et tension de 27Volts environ (0.3volts par cm)
    au passage 5% de 1000mm, = 50mm soit 5 cm...c'est déjà mieux que 5mm...
    comment imagineriez vous une telle expérience?
    merciii
    f6bes
    Citation Envoyé par thehurdler62 Voir le message
    Bsr, Youp j'ai "glissé" !! (3/1000 éme c'est pas 3/100éme)
    Bsr
  1. Probleme utilisation sprintf() mcc18
    Par invite87c3e55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 19h18
  2. Probleme utilisation filezilla
    Par wanbihan dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2011, 09h53
  3. Probleme utilisation de barre de fraction
    Par invitef41c2b07 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2007, 23h08
  4. probleme d utilisation autoradio
    Par invite83e9ec6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h43
  5. probleme utilisation memoire de iexplorer
    Par invite735143e9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/10/2005, 09h59
