réalisation d'un systéme d'alarme!
    invite79a4568c
    Lightbulb réalisation d'un systéme d'alarme!
    slt tt le monde:
    j'ai un mini projet à réalisé au cadre de mes études, un systéme d'alarme et j'aiun petit cahier de charge à suivre!
    1-la peride d'alarme et de 10s, donc réalisé à l'aide du monostable NE555
    2-la frequence du signal et de 3Hz donc à base de NE555 ASTABLE( 3 bip par seconde)
    3-la frequence du bip et de 3kHz, peut être réalisr à base d'un inverseur CMOS pour délivré un signale carré.
    Mais je doit aussi ajouté boucoup de chose à mon projet, tel que systeme d'alarme de quoi?, evidamment (type de capteur)!
    comment réalisé un liaison sans fil?
    que peut-on-ajouté d'option sans beaucoup de complication!
    merci tt le monde pour avoir m'aider
    DAUDET78
    Re : réalisation d'un systéme d'alarme!
    Si ta période d'alarme peut être de 10,66 secondes
    la fréquence du signal est de 3Hz
    Si la fréquence du bip peut être de 3072 Hz
    En fait, toutes les fréquences sont alors des puissances de 2. Donc tu peux utiliser un CD4060
    J'aime pas le Grec
    invite79a4568c
    Wink Re : réalisation d'un systéme d'alarme!
    merci bien pour votre aide, je consulterai le datasheet du 4060.
    avez vous une idée sur l'entrée d'alarme?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ilyesPIC Voir le message
    Regarde le catalogue Conrad ....y a plein d'idée
    J'aime pas le Grec
    invite79a4568c
    chérs amis, je pense à utilisé le NE556 qui intégre 2 NE555 où la période de montée du monostable est proportionelle à R ET C externe, avec T=1.1RC, donc en prenant une résistance ajustable (potentiométre) on peut avoir les 10s exactement!
    DAUDET78
    3 boitiers DIL8 avec 3 potentiomètres, plein de condensateurs et de résitances versus un CD4060 avec un potentiomètre, une résistance et un p'tit condensateur .... c'est toi qui voit !
    PS: tu as calculé la valeur du condensateur à mettre sur le NE555 pour une période de 10 secondes? Non? Et bien calcules !
    J'aime pas le Grec
    invite79a4568c
    merci mr pour votre aide, mon probléme ce n'est pas je veux que la période soit de 10s, mais je doit le faire! c'est dans le cahier de charge de mon mini projet!
    invite79a4568c
    pouvez vous monsieur me proposé un shéma cablé par le 4060, merci!
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 18h59
  2. systeme d'Alarme paradox
    Par invite766d856e dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2007, 03h45
  3. Système d'alarme
    Par invite32f5c236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 16h58
  4. Système d'alarme
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2004, 19h14
