  • Login:
+ Répondre à la discussion
LUGIA-MEW et les parasites CB !
  1. 14bds75_cb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    466
    Salut !
    Je crois que LUGIA MEW est un pro en la matière, alors je lui dédicace ce message !
    J'ai un petit problème:
    Lorsque je module avec le poste CB, à puissance raisonnable (5W), en Modulation d'Amplitude, je n'est pas de parasites, ni sur la TV, ni sur la radio...
    Sauf sur les haut-parleurs amplifiés du PC !
    Je me suis demandé si c'était le PC qui était en cause, ou les encientes !
    Quand je remplace les encientes par des modèles non amplifiés, il n'y a pas de parasites, ce sont donc les HP AMPLIFIE, qui sont en cause !
    En d'autres termes, je ne sais pas comment enlever ces parasites, car quand je parle dans le micro CB, on m'entends dans les HP amplifiés !!!
    Je signal, que ce sont des encientes amplifiés, bon marchés !!!!!!!!
    Merci de ton aide !
    Amitiés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Salut!
    Je ne pense pas que seul lugia soit apte a repondre
    Deja test un truc.
    Eloigne le poste CB au max des enceintes.
    Si pas de resultats, je te conseillerai les batons de ferites que tu bazarde partout (alim poste, alim enceintes, fils enceintes, fils micro (dans la spiral), ....)
    Perso j'ai resolu un gros probleme de siflette micro avec ca...
    Dagda
  3. Lugia-Mew
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Canada/quebec/chicoutimi
    Âge
    45
    Messages
    568
    Bonjours bonjours touts l'mondes ca boom
    En premier lieu avant de répondre j'aimerais avoir des photos de ton instalation si possible
    Même si je mi connaîs tres fort il ne reste que d'autre aussi peuvent y répondre je ne suis pas un saint homme en la matière.
    Et ce qua dit Dagda est vrai ce ne sont pas les seul cause mais ce sont les + courrant
    Moi en voyant les photos je vais pouvoir te donner la solution à ton pb .
    En passant la cause est harmonique du à l'émission une chose que tu peux essayer éloigné le file d'antenne des HP et du PC et vérifier si les ground d'antenne sont ok
    Donne-moi des nouvelles
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
  4. 14bds75_cb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    466
    Salut !
    Merci de vos réponses !
    Mon installation est relativement simple:
    >Un poste CB dans la chambre
    >Une antenne sur le balcon (je sais, c'est interdit, mais j'utilise le minimum de puissance !)
    Dans la salle à manger (à qques 10 mètres du poste CB), il y a un PC avec des enceintes amplifiés (bas de gamme), et c'est dans ces dernières que j'entends ma modulation (du moins en AM et USB).
    Voila !
    Amitiés
  5. Lugia-Mew
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    568
    Bonjours touts l'mondes ca boom
    Bien le voilà ton pb antenne de balcon = mauvais ground
    une antenne mal grounder cause une interférance que l'épquipement soie de bas de gamme ou de haute gamme ca ne change rien une interférance reste une interférance .
    tu as 2 solutions
    1) remplacer le file d'antenne par un meilleur
    2) grouder l'antenne ( prise de terre ) et non celui du batiment
    Moi je te dit de faire le numéro ( 2 ) en premier
  6. joe.ldn
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France, 64000
    Âge
    38
    Messages
    299
    Salut les gars
    pour les parasites dans les HP du PC
    je pense que c'est du au phenomène de détection d'enveloppe
    (démodulation d'un signal HF par une jonction )
    au niveau de l'étage d'entrée de l'ampli des enceintes.
    pour résoudre le probléme à peu de frais il faudrais ajouter un petit filtre RC en entrée et une ferite sur les calbes d'entrée et d'alim en fait renforcer l'immunité des HP amplifiés ...
    • Publicité
  7. 14bds75_cb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    466
    salut,
    Merci de ton conseil !
    Pour le filtre RC, je le mets AVANT l'amplificateur ?
    Quel est sa fréquence de coupure ??
    Merci de tes conseils, car je vais réaliser ce filtre au plus vite !!!!!!!!!
    Grands merci !
  8. guerrier
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    128
    mets qqes dizaines de pF en // sur les entrees
    mais le + efficace, je pense c sera de tapisser l interieur de l enceinte contenant l ampli de papier alu relie a sa masse
    un bon blindage, et hop
  9. Lugia-Mew
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    568
    Bonjours touts l'Mondes ca boom
    Ca ne donnera rien de blinder les HP du PC
    Ca fait + de 20 ans que je fait la pose et la réparation d'antenne et j'en est vu de toutes sortes de pb et il se raporte toujours au même pb les grounds mal fait
    Une chose que tu peux fair c'est de vérifier si le blindage du file est en bon état et qu'il fait bien contact à chaque extrémité du cable ( pl259 ) si doute refait les pour en être sur
    PS: Surtout avec des antennes de balcon
    Une autre chose que tu vas faire tu vas amené la l'antenne à la masse ( prise de terre ) et le chassi du CB à la masse ( grounde de prise électrique ) ce principe a été approuvé par les norme CSA et par le CRTC ( ministère des communications ) pour ce genre de pb
    ET pour tout metre de sont coté metre un ferrite torique sur le file audio et un autre sur le file d'alimentation sur tout si ils sont de piètre qualité
    NB: Ne mettez pas ferrit torique sur le file d'antenne ca va débalance l'antenne ( ca va faire une bobine et ralonger l'antenne ) J'ai fait le teste et ca fu désastreux
    NB: Noubliez pas que le CB c'est de l'AMPLITUDE-MODULER et que certins appareils audios sont sensibles avec la transmission de CB
    NB: c'est par le file d'antenne que l'harmonique ou parasite entre et sort
    PS: Si d'autre question posez les
  10. 14bds75_cb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    466
    salut !
    Super pour ta réponse trés complète !
    Je précise juste une chose, en CB, on a :
    AM-FM-CW-USB qui sont 4 modes assez différents, mais l'AM est la plus utilisé !
    amitiés et merci !
    • Publicité
  11. Lugia-Mew
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    568
    Je vais préciser encor +
    AM = Amplitude Moduler
    FM = fréquance Moduler
    Les bandes CW et SSB font partis intégrantes de la bande AM
    Dans le bloc SSB il y a 2 bande LSB et USB
    Et la bande CW = Bandes radio Amateur incluant télégraphie
    J'espert de vous avoir éclairé pour les type fréquances
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Les parasites
    Par tchoulé dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2007, 16h37
  2. Eliminer les parasites secteur
    Par samirrobot dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/10/2006, 11h56
  3. parasites du chat
    Par Effie dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/10/2006, 16h34
  4. Les parasites de dinosaures etc...
    Par kinette dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 26/09/2003, 13h52
