Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    jorg1n
    bon, je connais la réponse...elle est page 23 et 24 de la documentation constructeur de mon PIC 18F4525.
    J'utilise un quartz de 20MHz donc mes capacités doivent etre de 15pF...
    Mais je ne dispose pas de ces condensateurs..j'ai du 10 , 22, 33,... mais pas de 15pF, alors si je met un 22pF..c'est grave...?
    Merci d'avance pour vos réponse
    Nicolas
    Gérard
    Re : Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Nicolas
    Je ne pense pas que ce soit grave mais tu sors des specs.
    Pour des essais, pas de problème mais pour la carte définitive, il vaut mieux mettre ce qui est préconisé par le fabricant.
    jorg1n
    C'est une carte de test alors ça fera l'affaire...merci
    Nicolas
    invitee17aeca5
    salut
    c'ets marqué dans la datasheet. Tu dois trouver ca dans la configuration de l'oscillateur (plage de valeurs)
  1. Quel compilateur C pour des PIC ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 12h09
  2. quel platine de cablage pour tester un pic
    Par kaiser89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h38
  3. Quel langage pour la programmation des PIC
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 22/09/2007, 10h41
  4. Quel programateur pour le pic 12f629
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 22h04
  5. quel langage pour pic ?
    Par spilz dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 13h40
