Emmeteur/Recepteur
Emmeteur/Recepteur
    invite305dedfe
    Emmeteur/Recepteur
    Je me pose une question :
    Ou acheter un emetteur (si possible avec plusieurs voies) et des recepteurs (portée environ 30 metres par contre mais possibilité de reception derriere des murs)? Voilà j 'aimerai un lampe portable genre une lampe torche et il faudrait que le recepteur ou autre mette sous tension la pile .
    Merci de vos réponses
    f6bes
    Re : Emmeteur/Recepteur
    Bsr Snikrot,
    4 canaux 50 m:
    là:
    http://www.lextronic.fr/R1274-ensembles-am.html
    invite305dedfe
    Merci bcp de ta réponse mais j'ai un autre pb.
    J'aimerais si possible un emetteur avec plusieurs voies comme tu m a ma montré merci mais des recepteurs separés mais qui réagissent avec mon emetteur.
    f6bes
    Bjr snikrot,
    No probléme, t'achétes autant de récepteur que de voies émetteurs.
    Sur les récepteurs tu ne te serts QUE d'un canal par commande.
    Tu laisses les 3 autres sorties "inopérantes" (sans relais).
    Récepteur 1 commande 1 de l'émetteur
    récepterur 2 commande 2 etc.......
    invite305dedfe
    Je pensais, est ce que il existe un recepteur 1 voie (pour eviter le gachis)? Moi j'aimerais plutot un "gros émetteur" et des petits recepteurs. Ensuite sait-tu ce que je dois utiliser pour allumer la pile de la lampe , un relai je crois ?
    Merci de ton aide
    f6bes
    Bjr Snikrot78,
    Ben tu choisis sur le site : (1 canal)
    http://www.lextronic.fr/P1082-ensemb...e-set050t.html
    Le hic c'est que l'émetteur sera AUSSI monocanal !!!
    Qu'est ce que cela peut bien te faire de ne pas utiliser l'ensemble des possibilités des 4 canaux par récepteurs ?
    C'est quoi ta définition de "gros émetteurs" ??
    La sortie de ton récepteur doit etre équipé d'un relais .
    Apparement les récepteurs sont DEJA équipés de relais:
    ".. La sortie relais peut être configurée en mode bistable (M/A) ou temporisé (0,5 s à 4 heures)..."
    invite305dedfe
    Je n'ai pas de definition précise de gros emetteur je voulais juste dire que le recepteur doit être plutôt petit et sur pile.
    Et le recepteur 1 voie etait juste pour eviter de payer trop cher car il faudrait plusieurs, et peut tu me montrer ou prendre des recepteurs en + car moi je les ait vu seulement en pièces détaché et il faut faire un montage (je sui pas un genie en radiofrequence donc pas pour moi).
    Et la sortie temporisée signifie que lorsque j'ai appuyer je declenche le compte à rebours ?
    Et aussi si j'achetes par exemple un emetteur 4 voies et 4 recepteurs 1 voie comment faire pour regler les recepteurs pour capter seulement les voies de mon emetteur ?
    Encore merci pour ton aide et ta patience ^^
    f6bes
    Bjr Snikrot78,
    Pour l'achat de plusieurs récepteurs faudrait poser la question DIRECTEMENT à la boutique en question.
    Les liens indiqués pointent vers des versions "tout monté".Parfait pour ton cas !
    Temporisation = durée pendant laquelle le relais va etre fermé (actif) avant de repasser au repos.
    Si tu veux avoir 3 récepteeurs SUPPLEMENTAIRES fonctionnant avec le meme émetteur, préçise le dans ta commande (fréquence porteuse identique)
    Si tu n'as qu'une voie (canal) par récepteur,pas sur de pouvoir changer quoi que ce soit si c'est "figé".
    Un récepteur 4 voies te permet de choisir une voie parmi 4.
    Et là t'es sur que tu peux en changer.
    invite305dedfe
    Je te remerci bcp F6bes mais le projet me semble trop coûteux et difficile à réaliser. Ton aide m'a cepandant été précieuse
    Encore merci de ton interresement à mon projet
    Snikrot78
  1. emmeteur recepteur
    Par invitea84b069f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 15h33
  2. Emmeteur et récepteur HF avec 1 antenne
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 20h48
  3. Emmeteur récepteur longue portée
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h21
  4. Emmeteur Recepteur
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 15h53
  5. Calculatrice Ti > Emmeteur / recepteur FM
    Par invite5b685c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 22h27
