contenu d'un AO
contenu d'un AO
    invite9ce982d2
    contenu d'un AO
    je sais que le circuit electroniqie lui même prend peu de place dans un AO et je me demandais ce qui sépare le circuit du boîtier : un isolant, du vide ?
    Et j'aimarais savoir si ce quelque chose bloque ou pas les échanges thermiques avec l'exterieur.
    Re : contenu d'un AO
    Cela dépend du type de boitier!
    Avec TO99/100 etc : il y a un espace rempli de gaz (azote ?)
    Avec les boîtiers plastique SO,DIL etc c'est une résine epoxy.
    Les échanges thermiques sont bien sur dépendants du boîtier , c'est caractérisé par la résistance thermique "junction to case"
    invite9ce982d2
    C'est sur un LM741
    d'après ce que j'ai lu le boîtier serait en céramique?
    Ca conduit bien la chaleur?
    et la résine epoxy ?
    again
    Le 741 existe en de nombreux boitiers,en CERDIP aussi, il faut télécharger la data sheet ici:
    http://www.national.com/mpf/LM/LM741.html#Datasheet
    Antoane
    Responsable technique
    Un espace remplit de gaz ?
    Comment tient la puce dans le gaz ?
    Bonne journée.
    DAUDET78
    La puce est passivée par une couche de SiO²
    J'aime pas le Grec
    abracadabra75
    Bonne journée.
    Immobile car asphixiée...:
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Antoane
    Mais encore....
    la puce est collée sur un substrat, raccordée au pattes du composant par des petits fils d'or ou d'alu (bonding ) et l'ensemble est capoté par un boîtier métallique, comme ces opérations sont faites sous atmosphère contrôlée (gaz inerte) c'est celui ci qui remplit la cavité restante.
    CQFD
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite9ce982d2
    OK merci des renseignements!
    et désolé de ne pas avoir répondu ......
  1. Contenu énergétique
    Par invite89588adb dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2020, 20h43
  2. Contenu invisible d'un DVD
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2007, 19h42
  3. Contenu du diaporama powerpoint
    Par invite6293b862 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 17h39
  4. Contenant ou contenu
    Par blondie dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/08/2006, 13h56
  5. Contenu AFPS
    Par invite7cd5a1d4 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 25/05/2005, 18h27
