Clignotement panneau de signalisation
    invitef227d72e
    Bonjour à tous, je suis actuellement entrain de réparer un panneau de signalisation, mon probléme est que celui-ci ne clignote plus. C'est un panneau de marque girod infotonic. Je sais qu' il y a un 555 en mode astable qui donne des impulsions à un compteur 74HCT393N mais aprés je suis perdu. Les autres composants sont : un 74HC42B1 , 2 portes Nand 74HCT00N et un ampli ULN2803A qui commande des leds. D'ou peut venir le non clignotement???
    A bientôt en attendant vos réponse. Merci.
    Jack
    Re : Clignotement panneau de signalisation
    Mais encore ...
    Il reste allumé ou éteint?
    Tu as vérifié les alims. Si oui, commence par regarder si le 555 fonctionne.
    invitef227d72e
    Bonjour, oui il reste allumé, j'ai testé le 555 sur un clignoteur que j'avais réalisé auparavant, il est bon par contre c'est les valeurs de R1, R2 et C qui m'intrigue,
    R1= potentiometre 10K, R2 résistantce 18K et C 10 micro ???
    Jack
    Ta fréquence clignotement doit être de l'ordre de la seconde, la valeur des composants a l'air cohérente.
    invitef227d72e
    Merci, est ca que cela peut venir des transistors??? Ce sont des BC 141 et TIP 131.Merci de vos réponses.
    Jack
    Ca peut venir de n'importe lequel de tes composants en fait. Avec un schéma et un oscilloscope, on pourrait avancer.
    invitef227d72e
    J'essaye de récuperer un schéma, je vous tien au courant, je n'ai pas d'oscillo sa coûte trop cher !!!
    invitef227d72e
    Bonjour à tous, malheuresement je n'arrive pas à trouver le schéma électronique, le panneau est trop ancien, mais par contre j'ai eu une idée, si je garde le 555 et en sortie je met un 4017 qui à son tour alimente les transistors NPN existant. Est-ce possible, qu'en pensez vous?
    invitef227d72e
    Bonsoir, j'ai réalisé un petit schéma remplaçant l'ancien circuit du panneau, pouvez vous me dire ce que vous en pensez. J'attend vos réponses.
    J'ai donc supprimé le zip suite à l'heureuse initiative de Jack .
    JPL
    Dernière modification par JPL ; 07/02/2008 à 22h37.
    Jack
    Tu vas te faire gronder par JPL.
    Lis bien ce qu'il y a écrit en haut du forum élec:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Je mets ton schéma en jpg.
    Jack
    Concernant ton schéma maintenant, il ne peut pas fonctionner: les transistors sont soit mal connectés, soit ce ne sont pas les bonnes référence et il doit y avoir un PNP parmi eux.
    Jack
    Je dirais même que les leds 1,2 et 3 sont à l'envers.
    invitef227d72e
    Oups dsl j'avais pas vu pour le schéma,je débute,j'ai impeu de mal avec les transistors,il sont en cascade en fin de compte???
    Jack
    On peut dire çà comme çà.
    Tu es sur que le collecteur de Q1 est relié à la base de Q2?
    invitef227d72e
    je me suis peut etre tromper, je pens que Q1(BC141) commande le Q2(TIP 131), mais je n'en suis pas sur,pour les leds, je suis d'accord je me suis tromper,a part ça le schéma serait fonctionnel?
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Max7261 Voir le message
    Avec un ULN utilisé à moitié, on peut se poser des questions sur l'utilité de R7, Q1 et Q2.
    invitef227d72e
    Maxitec, si j'ai représenté des transistors sur le schéma, c'est que j'ai un groupement de led ou l'intensité est supérieur à celle admise par l'ULN.
    invitef227d72e
    Merci à vous tous pour vos réponses, j'ai réparé mon panneau.
    Sinon j'ai une petite question, peut on avec une alim de PC, réaliser une alim réglable 0-30V??
  1. [Biologie Cellulaire] Signalisation cellulaire
    Par invite81b3833e dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/06/2008, 12h57
  2. [Biologie Moléculaire] signalisation cellulaire
    Par zarkis dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2008, 12h55
  3. Signalisation cellulaire
    Par inviteee0acec6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2007, 11h46
  4. Signalisation Cellulaire
    Par invite0f034de3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2006, 20h22
  5. Cascade De Signalisation !!!
    Par invite403e37bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2006, 14h37
