LCD 16*2 avec pic 16f877a
    invite3df5f522
    J'essai de programmer un ecran LCD 16 caractères * 2 lignes philips ltn214r-10 avec un pic 16f877a mais sans succès
    J'ai fait le tour des forums que j'ai pu trouver avec google et j'ai meme essayé d'adapter les programmes donnés sur mon pic mais ca n'a pas marché non plus
    Voici le code assembleur :
    LIST p=16F877 ; Définition de processeur
    #include <p16F877.inc> ; fichier include
    __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    ; ASSIGNATIONS SYSTEME *
    ; REGISTRE OPTION_REG (configuration)
    OPTIONVAL EQU B'10000000' ;pour la led
    ; RBPU b7 : 1= Résistance rappel +5V hors service
    ; INTEDG b6 : 1= Interrupt sur flanc montant de RB0
    ; 0= Interrupt sur flanc descend. de RB0
    ; TOCS b5 : 1= source clock = transition sur RA4
    ; 0= horloge interne
    ; TOSE b4 : 1= Sélection flanc montant RA4(si B5=1)
    ; 0= Sélection flanc descendant RA4
    ; PSA b3 : 1= Assignation prédiviseur sur Watchdog
    ; 0= Assignation prédiviseur sur Tmr0
    ; PS2/PS0 b2/b0 valeur du prédiviseur
    ; 000 = 1/1 (watchdog) ou 1/2 (tmr0)
    ; 001 = 1/2 1/4
    ; 010 = 1/4 1/8
    ; 011 = 1/8 1/16
    ; 100 = 1/16 1/32
    ; 101 = 1/32 1/64
    ; 110 = 1/64 1/128
    ; 111 = 1/128 1/256
    ; DEFINE *
    #DEFINE LCD_D0 PORTB,0 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_D1 PORTB,1 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_D2 PORTB,2 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_D3 PORTB,3 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_D4 PORTB,4 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_D5 PORTB,5 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_D6 PORTB,6 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_D7 PORTB,7 ; Données LCD sur Port B
    #DEFINE LCD_EN PORTC,0 ; LCD Enable sur RB0
    #DEFINE LCD_RW PORTC,1 ; LCD Read/Write sur RC1
    #DEFINE LCD_RS PORTC,2 ; LCD Register-Select sur RC2
    ; MACRO *
    BANK0 macro ; passer en banque0
    bcf STATUS,RP0
    bcf STATUS,RP1
    endm
    BANK1 macro ; passer en banque1
    bsf STATUS,RP0
    bcf STATUS,RP1
    endm
    BANK2 macro ; passer en banque2
    bcf STATUS,RP0
    bsf STATUS,RP1
    endm
    BANK3 macro ; passer en banque3
    bsf STATUS,RP0
    bsf STATUS,RP1
    endm
    ; VARIABLES BANQUE 0 *
    ; Zone de 80 bytes
    CBLOCK 0x20 ; Début de la zone (0x20 à 0x6F)
    TEMP0 : 1 ;variables temporaires
    TEMP1 : 1
    TEMP2 : 1
    TEMP3 : 1
    ENDC ; Fin de la zone
    ; DEMARRAGE SUR RESET *
    org 0x000 ; Adresse de départ après reset
    ; clrf PCLATH ; Effacer sélecteur de pages
    goto init ; Initialiser
    ; P R O G R A M M E
    ; INITIALISATIONS *
    init
    ; initialisation PORTS (banque 0 et 1)
    BANK0 ; sélectionner banque0
    clrf PORTA ; Sorties PORTA à 0
    clrf PORTB ; sorties PORTB à 0
    clrf PORTC ; sorties PORTC à 0
    clrf PORTD ; sorties PORTD à 0
    clrf PORTE ; sorties PORTE à 0
    bsf STATUS,RP0 ; passer en banque1
    movlw 0x000 ; Direction PORTB
    movwf TRISB ; écriture dans registre direction
    movlw 0x000 ; Direction PORTC
    movwf TRISC ; écriture dans registre direction
    movlw 0x000 ; Direction PORTD
    movwf TRISD ; écriture dans registre direction
    movlw 0x000 ; Direction PORTE
    movwf TRISE ; écriture dans registre direction
    ; Registre d'options (banque 1)
    movlw OPTIONVAL ; charger masque
    movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
    goto start ; programme principal
    ; SOUS PROGRAMME
    ; Delay_100µs:
    ; Ce programme permet de temporiser le programme en fonction de W
    ; le délai obtenu est environ de 100 µs/unité (de W)
    ; Registre modifié : TEMP0
    ;le pic exécute 1 MIPS, ma première boucle compte 4 cycles, pour perdre 100µs je dois la faire 25 fois
    Delay_100µs
    movwf TEMP0 ; +1 1 cycle
    MOVLW d'24' ; +1 1 cycle
    ADDLW -1 ; +1 1 cycle
    BTFSS STATUS, Z ; +1 1 cycle
    GOTO $ - 2 ; +2 2 cycles
    decfsz TEMP0, f ; +1 1 cycle
    goto $ - 5 ; +2 2 cycles
    return ; +1 1 cycle
    ; LCD_Init
    ; Initialisation du module LCD
    ; appel des procédures : Delay, LCD_Send, LCD_Clear
    ; registre modifié : TEMP0
    LCD_Init
    ;Debut de la première phase========================= ==========================
    bcf LCD_RS ; Choix des registres LCD
    bcf LCD_RW
    movlw d'150' ; Attendre au moins 15 ms
    call Delay_100µs
    movlw b'00110000' ; Function set
    call LCD_Send
    movlw d'41' ; Attendre au moins 4,1 ms
    call Delay_100µs
    call LCD_Send
    movlw d'1' ; Attendre au moins 100 µs
    call Delay_100µs
    call LCD_Send
    ;Fin de la première phase========================= =====================
    movlw b'00111000' ; Sélection de l'interface 8 bits : -- 0 0 1 1 1 0 0 0
    call LCD_Send
    movlw b'00001000'
    call LCD_Send
    movlw b'00000001'
    call LCD_Send
    movlw b'00000111'
    call LCD_Send
    return
    ; LCD_Clear
    ; Effaçage du LCD et retour du curseur à l'origine
    ; appel de la procédure : LCD_Cmd
    ; registres modifiés : TEMP0, TEMP1 (LCD_Cmd)
    LCD_Clear
    MOVLW 0x001
    CALL LCD_Send
    RETURN
    ; LCD_Home
    ; Retour du curseur à l'origine
    LCD_Home
    MOVLW 0x002
    CALL LCD_Send
    RETURN
    ; Deplacement du curseur de 1 vers la droite
    C_D
    movlw b'00010100' ;seul le curseur se deplace vers la droite
    call LCD_Send
    return
    LCD_Send
    BANK1 ;selection de la banque 1
    bcf LCD_D7 ; Données du LCD en sortie
    bcf LCD_D6
    bcf LCD_D5
    bcf LCD_D4
    bcf LCD_D3 ; Données du LCD en sortie
    bcf LCD_D2
    bcf LCD_D1
    bcf LCD_D0
    BANK0 ; sélection du banc 0
    bcf LCD_RW ; Ceci est une commande d'écriture
    nop
    movwf TEMP1
    bcf LCD_D0
    bcf LCD_D1
    bcf LCD_D2
    bcf LCD_D3
    bcf LCD_D4
    bcf LCD_D5
    bcf LCD_D6
    bcf LCD_D7
    bsf LCD_EN ; Validation de la commande
    nop
    call Delay_100µs
    btfsc TEMP1,0
    bsf LCD_D0
    btfsc TEMP1,1
    bsf LCD_D1
    btfsc TEMP1,2
    bsf LCD_D2
    btfsc TEMP1,3
    bsf LCD_D3
    btfsc TEMP1,4
    bsf LCD_D4
    btfsc TEMP1,5
    bsf LCD_D5
    btfsc TEMP1,6
    bsf LCD_D6
    btfsc TEMP1,7
    bsf LCD_D7
    ;en ecriture sur le LCD les infos sont prises en comptes sur le front descendant de EN
    bcf LCD_EN ; Fin de commande et enregistrement par le LCD
    return
    ; PROGRAMME PRINCIPAL *
    start
    BANK0
    call Delay_100µs
    CALL LCD_Init
    call Delay_100µs
    CALL LCD_Clear
    call Delay_100µs
    call LCD_Home
    call Delay_100µs
    ;affichage d'un L
    bsf LCD_RS ;selection du registre de données
    bcf LCD_RW ;ordre d'ecriture dans le LCD
    movlw b'01001100'
    CALL LCD_Send
    AFF
    goto AFF
    END ; directive fin de programme
    J'utilise un quartz a 4Mhz.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider...
    invitead0ca0ba
    Re : LCD 16*2 avec pic 16f877a
    Déjà ,ton programme est fait pour un 16F877.
    alors que tu as un 16F877( A).
    invite3df5f522
    oui et alors?
    pardonne moi mais je ne connais pas bien les pic mais je crois qu'il n'y a pas de grandes différences entre le 16f877 et le 16f877a et que l'on peut tres bien inclure les fichiers du 877 pour le 877a (du moins ca marche pour faire clignoter une diode...)
    freepicbasic
    si ton Quartz est de 20mhz ta routine delay_100µs est fausse.
    Il faudra la mutiplier par 5
    20mhz/4mhz=5
    Code:
    Delay_100µs
    call Delay_20µs ;1
    call Delay_20µs ;2
    call Delay_20µs ;3
    call Delay_20µs ;4
    ;5
    Delay_20µs
    A+, pat
  1. pic 16f877a
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 10h49
  2. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par inviteabd5f26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 22h54
  3. probleme avec convertisseur,pic et LCD
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h16
  4. Programmation Pic 16F877A
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2006, 10h57
  5. xbt magelis et pic 16f877A
    Par jc_s2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 21h55
