Tout d’abord, bonjour à tous les lecteurs, je viens tout juste de m’inscrire sur votre forum étant tombé par hasard dessus en quête d'une solution au problème que je vais vous évoquer dans l’espoir d’y arriver avec vous.
Je suis en possession d’un écran TFT : GNR F173 qui a quelques soucis typiques des écrans plats. Il a commencé à se mettre en veille tout seul, puis au bout d’un certain temps de plusieurs rallumage de ma part l’affichage se stabilisait jusqu’à extinction du pc. Rebelote à chaque redémarrage, puis un jour le problème s’est accentué, image quelques secondes puis mise en veille, il me fallait débrancher à chaud plusieurs fois d’affiler l’alimentation de l’écran pour qu’enfin l’affichage se stabilise (début de la fin) Par la suite plus aucunes astuces n’a été possible, les symptômes était toujours les mêmes mais plus du tout de stabilisation. A préciser, un sifflement aigu se faisait entendre quand l’écran était sous tension en mode veille.
J’ai donc mis les mains dans l’engin, je précise que je suis un gros bidouilleur mais que j’avance souvent à l’aveugle n’ayant pas les bases^^ j’ai procédé par élimination, pas de pb de rétro éclairage, peut être l’inverter, sans doute un pb de condensateurs, en effet j’en ai changé un bombé, tous les autres avaient l’air OK. L’écran à refonctionné quelques heures, puis s’est mis à s’allumer et à s’éteindre et se rallumer encore par intermittence d’une seconde. J’ai cherché à identifier la source du sifflement, ça ne semble pas venir de l’inverter, je l’ai d’ailleurs entièrement débranché et j’ai laissé l’écran sous tension et il y avait encore le sifflement, donc là, je sèche… Est-ce qu’une résistance grillée peut être la cause du sifflement (j’ai un doute sur une résistance) ? Que faire ?
Je tiens à préciser que ce mon problème sur cet écrans à déjà été rencontré par d’autres internautes et référencé sur google (et ici même), mais je n’y ai pas trouvé la solution. Je peux poster des photos selon si mon problème émeut une âme charitable^^ et si vous en avez besoin…
Au plaisir de naviguer sur vos topics et d’y apporter en retour toute l’aide possible en fonction de mes faibles connaissances.
PS : J’espère ne pas m’être planté de topic, au pire dite le moi![]()
Poursuivez votre recherche :
