coupure de courant automatique
    invitebfabf0be
    Hello tout le monde, je me présente rapidement : Je m'appel kévin, j'ai 14 ans, je suis une bille en électronique, mai j'adore la terrario, je fait de lélectronique depuis quelque mois pour le plaisir et des raison d'économie (quand je peux monter un thermostat d'aquarium électronique pour 5euro au lieu de 30...) bref, j'en vien a ma question
    Voila, dans les installation qui sont chez moi, j'ai un system de brumis automatique, branché sur une minuterie seconde, le problème, est que c'est très sensible, et il lui est déja arriver de ce déregler, et comme celle ci est branché sur un réservoir 20 litres, et qu'elle tourne pendant les vacances, mon pere et moi s'inquieton un peu qu'il y est un problème, ce qui inonderait la maison... donc je m'explique, je chercherait a monter un petit dispositif électronique, que je brancherait en série sur l'alimentation 220 a la sortie du minuteur, qui marcherait ainsi :
    des qu'il ressentirait le passage d'un courant, une "minuterie" ce mettrait en marche, et couperait automatiquement le courant au bout d'un petit temps, pour éviter la marche de la pompe haute pression. je chercherait donc des plans, ou meme, si quelqu'un sais ou s'achete ce type de chose, vu la sécuritée que cela apporterait a mes instalations, je cerait pret a investir.
    j'avais pensé a quelque chose, cela consiterait a mettre un condensateur, qui ce chargerait au fur et a mesure que courant passe, et si le courant marche trop longtemp, celui ci renverrait sa décharge dans un fusible, qui automatiquement grillerait, et empecherait le passage du courant. Deux problème, quel composant utilisé, et surtout, meme si le courant ce coupe normalement, a chaque fois que la minuterie ce déclenchera, le condo, finira quand meme par ce remplir, et fera peter le fusible, il faudrait donc que celui ci ce décharge une fois le courant coupé.
    voila, @+
    louloute/Qc
    Re : coupure de courant automatique
    Bonjour KDJ2,
    Je n’ai pas tout compris à ta description; si tu crains une fuite d’eau, on ne peut pas faire grand chose; mais pour ce qui en est d’un système de brumisateur automatique, il existe une panoplie ce circuits spécialisés très fiables et une sécurité n’est pas vraiment nécessaire si le temporisateur est bien monté.
    男人不坏,女人不爱
    Antoane
    Responsable technique
    -la sortie de ta minuterie alimente un adaptateur 230Vac => 12Vcc
    -qui alimente un 555 cablé en monostable non-relançable (ça doit pouvoir ce faire) ; avec l'entrée du trigger au 0V
    -la sortie du 555 commande un transitor monté en commutation
    - qui permet la fermeture d'un relais
    -sur lequel est branché l'alim de ta pompe.
    Un montage à vérifier, mais qui devrai pouvoir ce faire. Reste à trouver comment brancher le 555 en monostable non-relançable .
    Salut
  1. [Blanc] Pb suite coupure de courant
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 10h50
  2. coupure automatique d'alimentation de caméscope
    Par Jarret dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 15h21
  3. Coupure de courant
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h44
  4. Coupure de courant
    Par sylvain78 dans le forum Actualités
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2006, 13h14
  5. coupure de courant
    Par hamelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h42
