Fonction d'un circuit d'alignement
    invite69823aa9
    bonsoir à tous,
    quelle est la fonction d'un circuit d'alignement
    merci pour votre aide .
    DAUDET78
    Re : Fonction d'un circuit d'alignement
    Sans autres précisions ..... à mettre quelque chose dans l'axe! En radio, mettre tous les circuits d'un ampli moyenne fréquence sur la même fréquence
    J'aime pas le Grec
    En TV CRT cela se confond avec les circuits de convergence.
    invite69823aa9
    merci pour vos réponses, même si je n'ai pas étais vraiment claire !!!
    je dois expliquer la fonction d'un circuit d'alignement( diode polarisée en direct et l'autre circuit avec diode polarisée en inverse).
    PS: le circuit est composé d'un condensateur et une diode.
    bonne soirée
    DAUDET78
    Fait un schéma ....
    J'aime pas le Grec
    Serait ce d'un clamping dont on causerait ici ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par van21 Voir le message
    Ca serait pas un circuit de redressement !!!!!
    J'aime pas le Grec
    invite197ba523
    bonsoir;
    ça peut pas etre un circuit de redressement puisque y'a pas de résistance..
    vous en dites quoi??
    DAUDET78
    Citation Envoyé par minoucha16 Voir le message
    que sans précision de Van21 , on ne peut qu'élucubrer des trucs .......
    De toutes les façons ....une diode et une capacité en série, c'est un truc qui n'existe JAMAIS en électronique.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/02/2008 à 20h54.
    J'aime pas le Grec
    invite197ba523
    bonsoir;
    et bien, les circuits(diode_condensateur)ex istent en electronique tels que les détecteurs de cretes....mais je pense que van21 parle d'un circuit d'alignement,c'est à dire (condensateur_diode).
    et c'est vrai,qu'elle est la différence des fonctions de ces 2 circuits???
    merci.
    DAUDET78
    Dans le détecteur de crête, il y a toujours un circuit pour décharger le condensateur (sinon on mesure la valeur crête une fois et c'est terminé)
    Par contre, le circuit d'alignement de VAN21, c'est peut être la restitution du niveau DC d'un signal vidéo composite.
    J'aime pas le Grec
    donc un circuit de clamping!
    PS il faut tout de même une résistance de fuite!
    invite197ba523
    bonjour;
    merci pour les réponses...et si c'est un circuit de "claping" quelle est la fonction de ce dernier????????
    merci..cordialement.
    invite197ba523
    bonjour;
    désolé car je voulais ecrire circuit de "clamping " et non pas "claping".
    meri.
    DAUDET78
    Un signal vidéo compositive n'a pas de référence au 0V (sa valeur moyenne change en fonction du contenu de l'image). Si on veut détecter les top de synchronisation, il faut que le niveau bas de ces tops soient toujours au même niveau. donc on passe par une capacité de liaison et une diode inverse qui va stabiliser le niveau absolu de ces tops. En bon Français, on "clampe" le signal ....
    J'aime pas le Grec
  1. Procédure d'alignement d'arbre
    Par invite322a8570 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2007, 17h12
  2. Fonction Intensité dans Circuit RL
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2006, 12h04
  3. probleme d'alignement?
    Par inviteef764953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 11h38
  4. fonction d'un circuit intégré(urgent)
    Par inviteb1d4b645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 17h45
