garage,portail automatique NF , NO ?????
    Crashnix
    J'ai trouver sur ebay des récepteur radio a bornier pour automatisme.
    Sachant que j'ai une porte de garage avec 1 télécommande :
    Je voudrais mettre un récepteur radio avec d'autre télécommande mais le problème c'est le câblage, si les contacts d'origine sont en NO et je viens mettre ce module fonctionnant en NO avant l'ancien système d'origine ça ne marchera pas.
    Comment faire pour activé mon garage ou portail sans utilisé mon ancienne télécommande, avez vous des solutions ?
    invite74b5b8f7
    Re : garage,portail automatique NF , NO ?????
    Il faut soit:
    -brancher ton nouveau module en parrallèle avec l´autre (au niveau du contacteur)(Attenion, il faut vérifier que c´est possible sans abimer le circuit à long terme)
    -ou que tu remplaces ton ancien contacteur par le nouveau (juste la partie Recepteur/contacteur)
    -ou alors trouver comment déclencher la fermeture de ton ancien contacteur par la fermeture du nouveau
    En gros, il faut que tu fermes le contacteur soit directement avec ton nouveau module soit en "faisant croire" à ton ancien module qu´il a recu un signal de la télécommande...
    Crashnix
    ok je te remercie bien
  1. couplage telecommande garage et portail
    Par invitecee7137a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 22h47
  2. portail automatique ouvert
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 16h43
  3. Portail automatique
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 18h19
  4. télécommande de portail de garage
    Par Quim dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 16h43
  5. portail automatique.
    Par invite02397461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2005, 09h26
