Recherche de connecteur Tyco
    invite74b5b8f7
    J´ai fait une carte avec cette embase (ou voir ci-joint extrait catalogue Tyco):
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...223038&x=0&y=0
    Et je cherche donc le connecteur qui correspond, sauf que c´est à assembler (voir "connecteur femelle" ci joint) et je ne trouve que le carter:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...t&R=2509217443
    Et je ne trouve pas les connecteurs (les petits contacts qui vont dedans) dont les références sont données sur le catalogue Tyco!
    Donc si quelqu´un a l´habitude d´utiliser des connecteurs et qui pourrait m´indiquer ce qui peut aller dans ce connecteur vide! Parsque ca ne me parait pas logique que RS vende l´embase, le connecteur vide mais pas ce qui va avec?!
    Merci d´avance
    invite74b5b8f7
    Re : Recherche de connecteur Tyco
    Si you plait, personne n´achète des connecteurs Tyco?
    DAUDET78
    Radiospares les vend cetainement, pose la question au service technique 0825034034 ou ici :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/web/feedback.html
    J'aime pas le Grec
    invite74b5b8f7
    merci, c´est ce que j´allais faire si je ne trouvais toujours pas
    DAUDET78
    Je n'ai plus le catalogue "papier" radiospares, mais il y avait toujours les contacts à vendre séparément (par pochette de 500 en général !) sur la même page que les embases
    J'aime pas le Grec
    invite74b5b8f7
    Oui, c´est bien un de mes problème, j´ai le catalogue mais je ne trouve même pas la même embase! (pourtant c´est la même section que sur internet (liaison carte à carte à fils)) alors soit je suis aveugle soit ils sont arrivés il y a pas longtemps car c´est bien le catalogue 2008!
    invite74b5b8f7
    Parsque il y en a des contacts à sertir mais je suis pas sur que ce soient les bons
    Par ex: Ref: 233-1889
    495-8919
    D´ailleurs qu´est ce que veut dire AWG ? (par exemple 26-22AWG, 30-28AWG)
    DAUDET78
    C'est le diamètre du fil que l'on peut monter dans la cosse :
    http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
    26=0,4 mm
    22=0,65 mm
    Normalement, il faut la pince à sertir (cher). Moi perso, je les sertissais avec une mini pince plate ..... et une goutte de soudure
    J'aime pas le Grec
    invite74b5b8f7
    Merci bien, oui, je sais pour la pince mais pour les protos j´aurais surement fait comme toi car après les cables seront fabriqués par des sous traitants (pour des milliers de pièces, ce n´est pas mon boulot! Surtout que de l´autre côté on veut un connecteur spécial comme cherchais Seb.26 dans le topic "cable SUB d9 + alim")...
    Merci encore, je vais les appeler, bonne journée
  1. connecteur HT
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 09h54
  2. Recherche d'un composant : connecteur d'un vidoprojecteur Optoma
    Par invite504b2820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h45
  3. Connecteur
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 09h26
  4. connecteur
    Par invite96de2547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 11h24
  5. connecteur peritel f/m
    Par invitef3f1b7fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 14h17
