amplificateur de puissance classe A
    invite4f1fdd24
    bonsoir tout le monde
    je n'arrive pas a distingué la puissance dissipée par la charge avec celle du transistor depuis tout a l'heure je cherche partout dans les sites ou certain livre mais quand j'essaye de resoudre un probleme je bloque et je confond
    svp si vous pouvez m'aider vous me serez d'un grand secours merci d'avance
    voila le schéma ci joint
    Jack
    Re : amplificateur de puissance classe A
    Il faudrait en savoir plus sur ton problème. Où est la charge? C'est R?
    Dans ce cas, P= RI² = U²/R.
    Et pour le transistor, P = Vce.Ic + Vbe.Ib, ce dernier terme pouvant normalement être négligé.
    invite4f1fdd24
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    c tout????!!! ca m'a l'air tellement simple je n'en suis pas aussi sure
    La charge c'est R oui normalement sans signal elle est égale a Vce*Ic et avec signal Vi c'est la mème?
    Jack
    La puissance dans la charge est égale à Vce.Ic?
    Non, ce n'est pas vraiment aussi simple .
    En fait il faut calculer la puissance moyenne à chaque fois.
    invite7d68fa5a
    Bonjour;
    Le trans. est utilisé en colleteur commun appelé aussi montage suiveur,la tension aux bornes de ta résistances est celle de ta base - Vbe (que l'on néglige dans une étude approchée).
    L'intérêt principal est qu'il fait adaptateur d'impédance (la source fourni le courant ib est tu as ie=ib+ic=ib=ib(1+Béta) dans R. A courant constant ( continu ou alternatif) la puissance dans R est P=RIcarré
    P=Rib(1+Béta)carré.
    Albert45
    Jack
    Le problème, c'est que dora209 s'intéresse à la puissance dissipée lorsque l'ampli est attaqué par le signal Vi.
    Dans ce cas, on ne peut plus se contenter des calculs en continu. Il faut passer par les intégrales.
    invite4f1fdd24
    depuis tout a l'heure j'essaye d'ecrire ce message jarrive pas problemes de connexion bref je raconte ma vie c'est pour dire que c'est justement les integrales qui m'embetent un peu je sais que
    La puissance dissipée dans la charge est constituée de la somme de deux termes, le premier
    étant du à la polarisation, le second induit par le signal alternatif
    et la puissance dissipée dans le transistor se calcule selon le mème principe. lorsque le courant augmente de ÎC dans le transistor, la tension à ses
    bornes est réduite de ÛC en raison de l'augmentation de la tension aux bornes de la charge
    . j'ai pas compris pourquoi!!!!
    avec les equations d'integration j'ai pas su comment interpréter Pr et Ptr
    Jack
    C'est la loi des mailles
    Ec = Vce + Vo.
    Comme Ec est constante, Si Vo augmente, alors Vce diminue.
    Il faut calculer la moyenne de la puissance instantanée sur une période (si le signal est périodique bien sur).
    invite7d68fa5a
    Re bonjour
    O.K Je complète ma réponse.
    Le courant base est la somme de deux courants i1 continu et i2 alternatif. de valeur efficace I1 et I2 Ce qu'il faut savoir c'est que le courant efficace est Ieff=racine carrée de (I1 carré+I2 carré) et non pas I1+I2.
    LA formule est
    Ieff= racine carrée de 1/T Somme de 0àT de(i1+i2) carré. dt
    Si i1 est continu est i2 sinus le résultat est immédiat puisque le double produit contient une sinus dont l'intégration sur une période =0
    Albert45
    invite4f1fdd24
    donc si je comprend bien le produit d'une composante continu et dune composante alternative est nul pourquoi????
    aussi la puissance dissipée dans la charge egale a U1*I1+U2*I2 sachant que U1-I1 represente le point de repose et U2*I2 c les valeur max
    aidez moi svp je me retrouve plus
    Jack
    Non, mais sa moyenne oui.
    En tout cas, je ne vois pas de solution sans passer par un calcul intégral.
    invite7d68fa5a
    Effectivement il faut passer par une intégrale dont j'ai donné la formule générale, ainsi que le résultat dans le cas de la somme d'un courant continu (indépendant du temps) et d'un courant sinusoïdale. Désolé si les formules ne sont pas facilement lisibles.
    Prenons un exemple au hasard.
    continu i1=3mA alternatif i2=2sinwt et ib=i1+i2
    les courants efficaces sont:
    I1=3ma I2=2/racine carrée de 2 =1,414mA
    Ib=racine carrée de 3*3+1,414*1,414=racine carrée de 11
    Ib=3,32mA
    Vérifions en appliquant la formule générale/
    Ieff=racine carrée de 1/T Intégrale de 0 à T de i*idt.
    ib=racine carrée de 1/T Intégrale de 0 à T de (3+2sinwt)(3+2sinwt)dt.
    (9+4sin carré wt+12sinwt)dt
    Ib=racine carrée de 1/T Intégrale de 0 à T de (9+4sin carré wt+12sinwt)dt
    Ib=racine carrée de(9+4/2+0)=racine carrée de 11.
    Ib=3,32
    Bon W.E
    Albert45
    Jack
    On est d'accord
    Effectivement, ceci étant un résultat particulier du calcul général.
    Pour Dora209:
    maintenant que tu sais calculer le courant efficace, il est facile de calculer la puissance dissipée dans la charge.
    Pour la puissance dans le transistor, c'est un peu plus compliqué. Je te conseille de calculer plutôt la puissance fournie par l'alimentation et d'en soustraire celle consommée dans la charge. Tu obtiendras alors la puissance dissipée dans le transistor.
    Dernière modification par Jack ; 16/02/2008 à 10h00.
    invite4f1fdd24
    oui c'est ce que j'ai fait pour la puissance du transistor c'est juste par curiosité
    j'ai integré mais j'ai pas trouvé la meme chose que certain livres!!!
    Pd=UI-(Uma*Imax)/2
    pour celle de la charge elle est egale a la puissance utile en sortie n'est ce pas?
    Jack
    Pd=UI-(Uma*Imax)/2
    P= Umax.Imax/2 est vrai si U et I sont sinusoïdaux.
    invite4f1fdd24
    oui c'est evident!!!!!UI C'est le point de repos
  1. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
  2. amplificateur de puissance ?
    Par invitece252dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h14
  3. amplificateur classe b qui chauffe à vide
    Par invitec59b6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h21
  4. amplificateur de puissance 10W
    Par invite69f590c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 21h34
  5. aop de puissance classe B
    Par invite6ae47dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h15
