Recherche référence composant CMS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite9911c6c4
    Bonjour, je souhaite réparer la carte mère de mon ordinateur portable un ASUS A6000 A6VC
    Voici une photo du dit composant grillé : http://www.hebergementimages.com/ima...3_DSC01780.JPG
    Je me suis informé, il ya des condensateurs CMS, http://www.conrad.fr/type_b37_953_p_18925_18985_225731
    Je suis plus très sur que se soit cela qui est cramé, car en grattant le composant brulé, je suis arrivé sur le circuit ou il reste deux petites pattes.
    Voici une photo après avoir gratter le composant cramé
    http://www.hebergementimages.com/ima...0_DSC01781.jpg
    Ce composant m'empeche de faire fonctionner le pc sur secteur et donc de le recharger et je suis sur que je peut le changer
    Je me suis renseigner toute la journé pour ce qui est des composants cms, mais je ne comprend pas les différentes valeur.
    J'ai posé la question a plusieur endroit pour essayer de récuper une tof de carte mère et identifier le composant mais si vous pouvez m'aider sa serait simpa, moi pour l'instant j'ai l'impression que c'était un condensateur passif cms
    Merci de votre aide, j'aimerai quelqu'un qui me fournisse une photo d'une carte mère d'asus a6000, sa serai simpa, merci.
    Jack
    Re : Recherche référence composant CMS
    Le problème avec les condensateurs cms, c'est qu'il n'y a aucun marquage. Sans le schéma, ça risque d'être difficile.
    invite9911c6c4
    Ouaip, c'est pour cela que je recherche une personne capable de me faire une photo de ce qu'il ya sur la carte mère derriere le connecteur.
    Si on est sur que c'est un condo, cela ne dérange pas si j'en met un plus costaud ou il faut que les caractéristiques soit identique obligatoirement ?
    Sinon si je fait un pont avec un fil, j'ai déja vu sa pour qui sa à marché...
    Merci pour vos réponse...
    abracadabra75
    Sans le schéma, c' est mission impossible, sauf pour un copieur breveté Asia...
    Et sur ta photo , on distingue des dégâts collatéraux: le composant a 8 pattes à gauche du condo cramé semble en avoir pris un coup, ainsi que le petit en dessous....(à moins que ce soit un reflet bizarre sur la photo?)
    Et ta carte est sûrement en multicouches, alors souder/dessouder risque d' avoir des résultats 'unpredictables'.
    Et il faut se poser la question: pourquoi ce composant a-t-il grillé? Est-il le seul?
    Quand un composant grille, c' est souvent toute la branche à laquelle il appartient qui est à refaire.
    Dommage pour toi: il va te falloir regarder du côté d' une nouvelle carte.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite9911c6c4
    Je sais, c'est ce que je me suis dit, un composant entrainent une mauvaise tension, enfin c'est une chaine, sa peut être mon chargeur mais c'est un autre problème.
    Oui les composant devant et derrière ont noirci mais je les est "nettoyer, et ils n'ont pas brulé.
    Tu sais j'ai rien à perdre en essayant cela, mais c'est sur que si j'arrive à obtenir une carte mère potable et pas trop cher d'occaz ou autre, je saute sur l'occasion
    Merci de votre aide, la j'ai contacté asus pour voir ce qu'il me dise.
    invite10554f55
    Hi
    J'ai des 1n4004 cms et ce composant y ressemble beaucoup.....
    On dirait bien qu'à gauche il y a la petite bande blanche qui repère la cathode, mais bon, ce n'est qu'une photo.
    C'est la partie entrée du chargeur qui a cramée ? On dirait bien, on voit une resistance de puissance cms aussi . Si c'est ça, ça doit pas être bien difficile de suivre les pistes et de refaire le schéma, chercher sur le net les ref ces circuits qui sont autour c'est aussi une piste.
    Bon courrage.
    invite9911c6c4
    Ecoute je pense pareil que toi.
    J'ai gratter le composant cramer et ce qui me fait dire que c'est pas un condo, c'est que j'ai trouver deux pates...
    Sur la derniere photo on voit pas bien, parce que je les ai cassés, mais il yavait bien deux pattes, donc voila...
    Et le circuit n'est pas bien compliqué
    Jack
    Ca peut aussi bien être une diode ou une résistance.
    invite9911c6c4
    Bon j'ai une vague idée de ce que pourrait être ce composant, mais j'ai trouver des choses sur la carte qui i ressemble, ou c'est marqué PJ50/SX34
    voila une photo : http://www.hebergementimages.com/ima...4_DSC01783.jpg
    Le problème, c'est que le rectangle de délimitation en blanc est un peut plus gros que la piece manquante, peut etre que sa veut rien dire..
    Merci a vous de m'aider, je suis sur que l'ont peut faire quelque chose.
    invite9911c6c4
    Je ne pense pas que se soit une diode, mais sinon ton composant m'interresse beaucoup Lemmy...
    Je cherche pour avoir a quoi cela ressemble, pour l'instant je trouve pas..
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Ducoup j'ai trouver sa, c'est de sa dont tu parle stp ? merci
    Jack
    Bonjour, je rappelle qu'il n'est pas conseillé de déposer ses images dans un site serveur. Rien ne garantit leur disponibilité à la longue.
    Les pièces jointes sont préférables.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite10554f55
    geogeo85 : je vais faire une photo de mes 4004 cms en gros plan si je peux, tu verras bien si ça y ressemble. Photo dans une prochaine réponse.
    invite74b5b8f7
    À mon avis, c´est une diode, ca me fait pensé à une S1A que j´utilise (de par les 2 petites pattes car un condo ou une résistance n´ont pas de "patte"):
    http://fr.farnell.com/jsp/Semiconduc...questid=113784
    (En réalité, il y a un une bande blanche d´un côté (comme sur le composant avec lequel tu trouve une ressemblance) que d´ailleurs j´ai l´impression de distinguer sur la 1ere photo(comme Lemmy))
    Et tu crois qu´un "coup d´éponge" ca répare des circuits grillés? Faudra que j´essaye!
    Je suis du même avis que Abracadabra75, il faudrait chercher la cause, une diode(ou condo, résistance) ne crament pas autant si ca ne viens pas d´ailleurs donc même si tu change tous les composants qui ont noircis ou grillés tu as beaucoup de risques que ca grille de nouveau! Surtout qu´à mon avis, ce qui a grillé,ca doit être un composant "de sécurité" donc pas indispensable au fonctionnement de ton PC donc si ca ne marche pas, c´est que d´autres copomsants sont grillés(faut les changer, un coup d´éponge ne suffit pas)
    Par contre à quoi sert une diode ici, et comme ca? roue libre pour le transformateur, ca existe?
    invite10554f55
    voila une photo, on voit pas bien la bande blanche de cathode parcequ'en fait, cette bande est grise/brillante .Ces diodes sont marquées : V428
    invite74b5b8f7
    Parsque je suppose très fortement que c´est une diode... Si quelqu´un sait... Merci
    invite10554f55
    as tu regardé la ref des 2 circuits intégrés qui sont à coté ? si ça se trouve, il y a un circuit spécialisé régulateur de charge de batteries et avec son datasheet et en suivant les pistes, tu dois pouvoir "estimer" le schéma et subodorer ce qui a pu dégager et pourquoi.
    invite9911c6c4
    Merci a toi Lemmy.
    @lil-vince, dsl moi je ne suis pas electricien, peut etre que toi nn plus mais bon , j'ai 16 ans, et c'est déja pas mal que je m'interresse à réparer quelque chose dans cette société de consommation, biensur que c'est réparable mais la société ne met pas publiquement les outils pour
    Je dit juste que les composants ne sont pas touché, peut être as tu raison sur le faite qu'il soit grillé^^
    Sinon si je fait un pont avec un fils ? cela fera quoi lol (jen risque plus rien)
    Euh le problème qui a causé cette surtension est peut etre le chargeur ?
    invite9911c6c4
    Bon Lemmy je vien de voir ta photo, je doute que se soit cela, merci quand meme ^^.
    Euh tu veut dire la référence de ceux qui sont a coté des petit condo ou alors les composant 8 pattes ?
    invite9911c6c4
    Sur les circuits 8 pattes, ce sont les deux meme ref, j'ai relevé sa : TPC 8107 ET en dessous 5 : 41
    Voila si cela peut aider, dsl je suis une quiche en elec ^^
    invite10554f55
    Oui, ça peut venir du chargeur, faudrait essayer avec un autre adapté pour.
    Oui, les 2 "peignes à poux" avec 8 pattes.
    Si c'est pas une diode, ça peut aussi être un transil (parasurtenseur).
    De toutes façon, c'est assez classique qu'il y ait ce type de composant en entrée de chargeur.
    Si c'est une diode, tu peux en mettre une traditionelle de type 1N400x, dans le bon sens ! apparement avec la bande blanche à gauche.
    Il y a aussi une capa tantale cms à coté de cette "diode", c'est souvent sournois ces capas, ça se met en courju pour un oui ou pour un non, même si elle est bien dans le bon sens, donc il faudrait la vérifier à l'Ohm-mètre...
    Si tu essaies de réparer, par sécurité, fais l'essai en ajoutant une resistance de 10 Ohm (plusieurs Watt) environ entre le + du bloc chargeur et le + d'entrée du PC.
    invite10554f55
    Ok, ben c'est des mosfets canal P......à verifier aussi, là, va faloir que tu trouves un copain qui s'y connait un peu et qui puisse faire des mesures etc parceque sinon, si tu essaies de changer des trucs au pif sans trouver la raison de la panne, tu vas en péter encore plus !!
    invite9911c6c4
    Sa peut être un condensateur tental comme sa aussi :
    http://www.e85.fr/fr/product/031503/..._35v_47uf.html
    Je doit avouer que j'ai un grand blanc la lol...
    Sans photo montrant comment c'est fait ou pour avoir une piste, je cherche a l'aveugle
    invite74b5b8f7
    Bah si, je travail en R&D (tout seul d´ailleurs)! C´est mauvais signe si on se pose la question!
    Mais je suis très loin d´être omniscient et je pense qu´il peut y avoir un interêt à mettre une diode de roue libre derrière un transfo (puisqu´un transfo contient une bobine) mais d´un autre côté j´ai des doutes (vu qu´il y a un circuit constamment connecté derrière, il n´y a pas de coupure de courant rapide!)
    Et aussi parce que je pense que ca peut aussi être une diode Transil (protection des surtensions qui justement grille en cas de surtension) si une l´utilisation d´une diode classique n´est pas justifiée!
    T´inquiète, j´ai commencé pareil et en général faut te débrouiller tout seul, il est quasi impossible de touver des schémas, ce qui est normal parsque un schéma = plusieurs années de travail d´un bureau d´étude (surtout pour une carte mère)!!! (Par exemple, moi, après avoir travaillé un an sur la fabrication et programmation d´une carte, je ne vais pas mettre en ligne mes schémas et programmes pour que tout le monde puisse les reproduires! sinon on les vends comments???)La par exemple, j´essaye de réparer un écran LCD pour un pote et justement sans schéma c´est pas simple!
    Surtout pas
    , j´ai l´impression que ton composant était placé entre le + et le - de l´alim! ca court-circuiterais ton alim!(mais tu peux regarder si le composant est bien placé entre les bornes de ton alim avec un multimètre...)
    Sinon, l´idée de Lemmy est bonne, cherche des scémas qui vont avec les composants qui se trouvent à côté, ca peut t´aider!
    invite9911c6c4
    Merci, si je décide de réparer en choisissant un des composants comme une diode transil car elle correspond un peu a ce que je pense, enfin dans sa fonction...
    Sa fait quoi si c'est pas le bon composant ? merci, je pense essayer un ou deux truc, pi si sa me saoule je vend tout dans 15 jour
    Le prob c'est que les diode transil que je trouve son ronde et que le truc grillé est rectangulaire, sa veut dire obligatoirement que ce n'est pas sa ?
    invite74b5b8f7
    Mais à mon avis, si c´est un condo, ca devrait très probablement fonctionner sans! Et si c´est une diode Transil ou de roue libre c´est sur que ca marche sans! Donc il faut surtout se pencher sur la cause (test déjà ton transfo) et sur le autres composants!
    invite9911c6c4
    Marcher sans ??? je pense pas car sinon je pourrait me brancher sur le secteur ou recharger ma batterie si c'est cela que tu veut dire...
    Squi m'embete c'est que j'ai envie de teste plusieur chose mais pas de remonter et démonter le pc portable a chaque fois lol
    invite74b5b8f7
    Sans le composant completement cramé mais pas sans les autres qui à mon avis sont grillés même s´ils n´ont pas brulés!
    C´est pour ca que je te conseil de changer les circuits en boitier SOIC8 d´a côté et tout ce qui a l´air d´avoir chauffé!
    Et de tester ton alim avant ttout...
    Jack
    Inversion de polarité par exemple.
    invite74b5b8f7
    oui mais a ce moment la elle serait en série et non en parallele avec l´alim, non?
    Jack
    oui, il faudrait voir comment elle est connectée sur la carte.
  1. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 11h04
  2. [Divers] recherche de référence pour composant TV GRUNDIG ST 63-755
    Par invite266ec2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h37
  3. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 08h13
  4. Référence transistor cms C4J5R ?
    Par claudetom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 14h21
  5. recherche reference transistor cms
    Par invitef3304160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 19h16
