memorisation de tension
    alainav1
    je souhaite comparer 2 tensions (je sais faire ça avec un ampli OP) quand les tension sont comparer au même instant.mais le but est de comparer l'evolution d'une tension dans le temps
    Je souhaite donc memoriser une tension pendant quelques secondes
    soit u1=tension a l'intant T1 et U2 à l'instant T1 + quelques secondes comparaison de U2 et U1 ).
    je sais faire ça avec un PIC mais peut être y a t il une méthode plus simple avec condensateur par exemple ?
    nota : l'écart à contrôler serait de l'ordre de 20 mv pour une tension autour de 4V
    Alain
    gcortex
    Re : memorisation de tension
    peut être avec un échantilloneur bloqueur
    (switch analogique 40XX + condensateur)
    mais 1s çà fait beaucoup
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... peut être y a t il une méthode plus simple avec condensateur par exemple ? ...
    Plus simple, peut-être pas, mais c'est la technique du sample and hold. Comme tu le signales, c'est une "mise en conserve" dans un condensateur. Mais comme tu parles de secondes, la qualité des condensateurs et des périphériques, doit être remarquable.
    Edit: grillé par gcortex qui a les mêmes craintes que moi.
    alainav1
    je ne connais pas le technique "sample and hold"
    si une seconde c'est un peux long quelques1/10 S vous semple t il raisonable ?
    pouvez vous me proposer un circuit ou une démarche du sample and hold?
    Alain
    ... pouvez vous me proposer un circuit ou une démarche du sample and hold? ...
    Google est très très bavard
    46400 réponses!
    http://www.google.com/search?sourcei...22datasheet%22
    alainav1
    merci pour les info .
    j'ignore encore si ce composant est dispo facilement chez mon detaillant local ..
    peux ton le reconstituer avec des ampli op classique (lm324 par exemple )
    Alain
    ... peux ton le reconstituer avec des ampli op classique (lm324 par exemple ) ...
    Les datasheets donnent une "idée" de ce qu'il y a dedans. Les AOP classiques ne vont pas trop bien, à cause des courants d'entrées. Il faut au moins des JFET, pour les temps que tu veux. Et les condensateurs de stockage doivent être à faibles fuites.
    L'interrupteur, devrait pouvoir être un 4066 voire 4016 comme le préconise gcortex. Il y a mieux chez Analog Devices voire ailleurs. Chercher dans les "analog switches" ou "analog multiplexer". Tout dépend des précisions attendues, des vitesses de variation des signaux à échantillonner dont on ne sait rien.
    louloute/Qc
    Classique. moins on attend, mieux ça marche.
    男人不坏,女人不爱
    alainav1
    merci pour toutes ces precisions aprés analyse de tout ça
    je pense qu'il sera plus facile de programmer un pi12F675 .
    Alain
    Jack
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Méfiance avec ce type de montage. Si je me souviens bien, il est assez instable car le 1er ampli se retrouve en boucle ouverte..
    Il vaut mieux utiliser des circuits dédiés.
  1. memorisation de tension dans une 24C64
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 19h25
  2. memorisation
    Par invited9ab8c2f dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/09/2007, 22h46
  3. mémorisation d'une impulsion !!!!!!!!
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 07/09/2007, 16h05
  4. mémorisation
    Par invite08afaa93 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 18/12/2006, 17h47
  5. TPE mémorisation bascule.
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 16h38
