Pic12f675
Pic12f675
    invite66afc259
    Pic12f675
    J'utilise le pic-01 comme programmateur et ICPROG comme logiciel de programmation.
    Mon problème : je n'arrive pas à programmer (à entre un programme)
    dans mon 12F675
    Pas d'oscillateur caliration value" trouvé
    Désirez vous utiliser les valeurs du fichier (3FFFh)
    oui non
    échec de la vérification à l'adresse 0000h
    Je cherche donc quelqu'un qui pourrait me conseiller sur un programmateur de pic12f675 ou qui en a déja programmer avec celui que j'utilise
    invite958adb57
    Re : Pic12f675
    Arrive-tu as programmer d'autre PIC avec ? (j'ai un PIC 01: aucun problème avec les 12C508/509, 16F84 et 16F876/877)
    Louis
    invite66afc259
    Re : Pic12f675
    Oui
    Il fonctionne car je programme sans souci depuis un an des 16F84A
    Mais j'ai voulu découvrir le 12F675 car composant à 8 broches reprogrammable.
    invite958adb57
    Re : Pic12f675
    Salut, dans ce cas je soupsonne encore 2 choses si ça ne marche pas: la tension de l'alim qui est trop faible (sélecteur de tension de ton bloc secteur mal placé: sur 6V par exemple comme il m'est déjà arrivé...) ou bien le composant qui est déféctueux.
    Si ce n'est aucun de ces 2 cas, je ne vois pas du tout sinon un problème de type software (mais je vais t'avouer que je n'ai encore jamais programmé de 12F675).
    Louis
    invite66afc259
    Re : Pic12f675
    Merci pour ta réponse
    Mon alimentation est bonne elle fonctionne avec le 16F84
    J'ai maintenant un doute sur le composant
    J'en ai commandé d'autres (car encore peu connu auprès des revendeurs) donc il faut que j'attende une bonne semaine
    Mais je n'abandonnerais pas
    Dès que ça marche je vous tiens au courant
  1. PIC12F675, besoind d'aide!!!
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 09h21
  2. Pic12f675
    Dernier message: 11/05/2007, 18h10
  3. PIC et LF communication sans fil (PIC12F675)
    Par invitec7b2c9e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h54
  4. Pb programmation PIC12F675
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 08h33
  5. Problème PIC12F675
    Par invitec3f40086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2005, 13h32
