RE-circuit imprimé
RE-circuit imprimé
    turquier
    RE-circuit imprimé
    Pour la réalisation d'un circuit imprimé de 200X120mm; lors de l'insolation de la plaque d'époxy présensibilisée,le temps d'exposition avec une lampe U.V ,est-il proportionnel à la surface à révéler ?
    Si oui,quelle serait l'application mathématique par rapport à un circuit de moindre surface ?
    Merci à tous
    mat64
    Re : RE-circuit imprimé
    non, le temps d'insolation est indépendant de la surface du circuit
    BastienBastien
    Non, le temps est fixe quelque soit les dimensions de cette carte.
    EDIT : grillé by mat64
    f6bes
    Bjr Turquier,
    Non le temps d'exposition n'est PAS lié à la surfaçe.
    Par contre l'UNIFORMITE d'éclairement DOIT etre identique (ou presque) sur toute la surfaçe.
    En effet la partie de la surfaçe qui se trouve à la PERPENDICUALIRE des tubes UV est la plus VITE exposée au RAYONNEMENT, les parties éloignées un peu moins.
    Il faut donc que la partie "éclairante" soit le plus "homogéne" possible vis à vis de la surfaçe à insoler. (plusieurs tubes).
    Edit: doublement grillé !!!
    turquier
    Bonjour ,et merci à F6bes,Bastien Bastien et mat64,pour la rapidité de leur réponse,mais je désirerai ne pas risquer à nouveau (déja fait) de rater une plaque de 200X300mm....
    Afin de compenser le risque d'une insolation non uniforme ,je pense fixer mon ampoule UV sur un plateau qui effectuerait un "balayage" .
    Caractéristiques de l'ampoule:Philips U.V 300W,que je dispose actuellement à 30cm du circuit ,pour une exposition de 3minutes.
    A vous lire,avec plaisir.
    turquier
    BastienBastien
    Peut-être aurais-tu plus de succès avec une insoleuse ? Une vraie, avec des tubes. Je ne sais pas ce que ça vaut, les ampoules UV.
    f6bes
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    r
    Bjr Turquier,
    Il est sur que si tu emploies des moyens empiriques , pas sur de gagner à chaque coup !!
    Faut TRAVAILLER avec le MATERIEL prévu pour! (et ce dans TOUS les domaines !) Et on a tout de meme des emmed...... parfois !
    Dans ton cas c'est jouer à la roulette.
  1. circuit imprimé
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 15h33
  2. circuit imprimé
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h50
  3. circuit imprimé
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 18h47
  4. Circuit imprimé
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 13h33
  5. circuit imprime
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 00h23
