bonsoir a tous
voila je voudrai realiser un systéme a lumier qui reagit au son de ma guitare je voudrai metre 4 lampe 12 volt
merci pour vo reponsse
Ne concerne pas le dépannage, déplacé en électronique
bonsoir a tous
Dernière modification par Hobbyelec ; 22/02/2008 à 20h41.
yeah le punk!!!
a toi de choisir analogique ou numérique
Petit mise au point:
Un equalizer permet de couper certaine fréquence du son (hertz) avec des 'interrupteurs' qui bougent afin de choisir le gain ou la perte de la frequence en dB comparatifs...
Ce que toi tu veux faire (enfin je crois) c'est un systeme a 4 leds qui indiquent la puissance sonore non? 4 leds alignées et plus tu joue fort, plus il y a de leds allumés c'est sa?
Voila!
salut
kilooan: un equaliseur(à afficheu) à plusieur colone lumineuses(par bande de fréquence)
et plusieurs ligne (pour la puissance).
plus on as de colone plus on a de précision en bande de fréquence et plus on as de ligne plus on a de precision en puissance.
a+
Bsr à toi,
"..je tape vite et ça fait mal.." Monsieur est boxeur ! Moi c'est karaté (enfin c'était!)
Salut
Euu oui mais avec 4 lampes il n'y a pas moyen de faire un afficheur digne de ce nom et un equalizer n'a pas forcement d'afficheur (regarde le windows media player par exemple!
En plus, Punk ne parle pas de couper une bande fréquence...
Attendons une réponse de sa pars pour savoir ce qu'il ve faire, on avisera après !
salut
à killooman : je sait qu'il ny a pas forcement d'afficheur et désolé pour le m
à f6bes : je tape vite (sur le clavier) et ça fai mal (au doigt et au yeux d'après un message reçu); taper = fraper
bonjour à tous
moi c'est juste l'afficheur à Led qu'il me faudrait, à brancher sur un micro par exemple.
quelqu'un aurait une adresse pour en trouver ou un schema pour le montage.
je pensais à un truc du genre 33 colones 11 lignes (a peu pres)
bonjour a tous
désoler pour le retard de ma reponsse mon ordi etai planter en faite se que je souhaite réaliser c'est un systeme qui reagie aux sont de mon ampli de guitar que part exemple si je ms boucoup de grave sur mon ampli une lumier sallume pareille pour les otre fréquance.
merci pour linteret que vous porter a mon probleme
bonsoir,
Regarde la documentation constructeur du LM3915 qui contrôle 10 DELs en fonction de la tension d'entré. Il peut directement être connecté à la sortie de de ton ampli de puissance.
Ce que tu cherche ce n'est pas un equalizer mais un VU-mètre
