Je désire faire un allumage automatique de lumière en voici le shéma:
Lorsque la luminosité baisse, la lampe s'allume bien mais lorsque la luminosité reviens la lampe reste allumée... et je ne sais pas d'où sa vient. Si vous pouviez m'aider... merci
P.S: le capteur de luminosité est la résistance RV2.
Pour la longévité de l'image, pour respecter la mise en page des navigateurs, et pour éviter les pubs et les virus, merci de publier les images sur le serveur.
Dernière modification par gienas ; 24/02/2008 à 21h58.
Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
Une piste peut être: à l'etat bas la sortie du TL082 n'est pas egale à 0.
24/02/2008 - 19h56
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
324
Re : allumage automatique de lumière
je pense pas que c'est cela car lorsque la lumière est allumée et que je met l'entrée 1 du MOC à la masse, la lumière reste allumée ... comme si il y avait un verouillage !
24/02/2008 - 20h11
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
"Je désire faire un allumage automatique de lumière"
Est ce d'une simulation que tu parles?
24/02/2008 - 22h06
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir ti7bo7 et tout le groupe
Envoyé par ti7bo7
Tu as trouvé
Mais c'est une erreur de conception
Les triacs et optotriacs ne fonctionnent qu'en alternatif. Or, ton schéma semble montrer du continu, donc, c'est normal
24/02/2008 - 22h19
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
324
a ok je ne savais pas. Merci de cette aide.
Je vais utiliser un autre transistor
C'est ce que j'ai remarqué d'où ma question message #4
En plus.. ma reponse message #2 reste valable
Dernière modification par maxitec ; 24/02/2008 à 22h26.
25/02/2008 - 11h19
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour ti7bo7 et tout le groupe
Envoyé par ti7bo7
... Je vais utiliser un autre transistor
En regardant de plus près, restent encore des doutes quant à la conception
Ton schéma note "LED" comme charge du triac, avec un symbole qui ne laisse pas voir la polarité. Si c'est bien une LED, il faut impérativement une résistance de limitation du courant.
Si c'est une ampoule à incandescence, que beaucoup de non connaisseurs appellent, maintenant LED, cette résistance n'est pas nécessaire.
Comme on peut se demander pourquoi opto isoler une LED ou une ampoule, il doit être possible de commander directement la LED par le comparateur TL082, résistance en plus, voire ajouter un transistor si c'est une ampoule ou si le courant est supérieur.
25/02/2008 - 18h02
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
324
nouveau concept qui devrais marcher:
avec D1 l'ensemble des phares d'une voiture.
Q1 un MOS canal N
Comme signalé dès le #1, les PJ doivent être placées sur le serveur.
Il faudra reposter, car le lien de l'image a été supprimé.
Dernière modification par gienas ; 25/02/2008 à 18h12.
25/02/2008 - 18h09
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
non ça ne peut pas marcher:
Q1 est un simple NPN.
sa résistance de base est absente.
D1 est une simple led rouge.
il manque une résistance de limitation pour D1.
si tu lis bien le message précédent tu aura la réponse.
25/02/2008 - 18h15
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Et le TL082 n'est pas un comparateur . Il faut utiliser un LM311
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
25/02/2008 - 18h26
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Envoyé par ti7bo7
Non je l'ai lu et compris mais j'insiste..
25/02/2008 - 21h45
ti7bo7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
324
Envoyé par maxitec
Q1 un MOS canal N
je sais .. tu demandes de faire une simulation "en l'air".. mais moi j'aime discuter sur du concret.
Au fait, il me semble que sur Proteus tu as tout ce qu'il faut : comparateur, nmos, lampes.. je me trompe ?
