Cche infos/schémas géné ultrassons de puissance
    invitecc8f2e58
    Exclamation Cche infos/schémas géné ultrassons de puissance
    il existe dans le commerce moults générateurs ultrassoniques censés faire fuir les animaux (chiens, etc..) afin de protéger certaines surfaces sensibles, mais toujours de faibles portées.
    Quelqu'un saurait-il où se procurer (ou comment fabriquer) un système analogue mais générant quelques dizaines de watts en puissance de sortie ?
    Dans le cas d'une fabrication, le problème étant plus du côté de l'amplification (signaux à amplifier de l'ordre de 40 kHz) et de la restitution (où trouver des HP capable de restituer de telles fréquences ?).
    Les générateur eux sont disponibles chez +ieurs marchands.
    D'avance merci de vos réponses.
    JPP
    iriaax
    Re : Cche infos/schémas géné ultrassons de puissance
    Ce ne sont pas de hauts parleurs mais les générateurs à magnétostriction, des barreaux d'alliages à base de nickel qui changent de longueur sous l'influence d’un champ magnétique alternatif. On trouve par exemple des bacs de nettoyage à l’usage des labo ou des bijoutiers :
    http://www.laboandco.com/
    ou également de l’outillage pour souder les plastiques…
    Voir 'magnétostriction' sous Google...
    invitecc8f2e58
    Merci Iriaax, je vais aller regarder ce que je trouve. C'est déjà un début ! Et concernant l'amplification de signaux de 40 Khz ?
    J'ai vu des schémas de repousse-moustique à ultrason qui eux faisaient appel à des HP, idem pour des repousse-rongeurs: n'y a-t-il pas deu technologie ?
    Bigonoff
    Salut
    Avec des HP piezo, on arrive près des 35Khz.
    Pour info, j'ai tenté pour faire taire le chien de mon voisin, qui aboie même la nuit à l'extérieur, de générer un signal ultrasonique de 20W RMS.
    J'ai fait varier la fréquence de 20Khz à 35 Khz avec un générateur BF sur un ampli de puissance, et j'ai vérifié en sortie à l'oscillo que l'ampli passait sans problème ces fréquences à ces puissances. En compensant avec le réglage de volume, j'y suis arrivé sans problème.
    Bilan : Un chat qui passait par là a tendu l'oreille de façon intriguée, puis, après quelques instants, est retourné à ses occupations.
    Ca n'a eu strictement aucun effet sur le chien.
    Ca n'a fait fuir ni l'un ni l'autre (HP placé à l'extérieur).
    Ca ne démontre rien, mais celà m'a laissé sceptique quant à l'efficacité de cette méthode.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par fedge dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  2. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  3. schemas
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 13h06
  4. schémas
    Par invitec1210dd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2006, 18h56
  5. schémas
    Par invitefbad540b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 07h50
