USB-I2C + DS1621 + programme en C++
    invitec152bdc3
    Je viens d'acquérir l'adaptateur USB/I2C
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
    J'ai un capteur DS1621
    Mais voilà je n'arrive pas à faire marcher le tout
    Est ce que quelqu'un sais comment initialiser le USB-I2C en I2C en codant en C++ ?
    Voilà mon code pour l'initialiser :
    Code:
    	DCB dcb;
    	COMMTIMEOUTS ct;
    	CloseHandle(hCom);
    	hCom = CreateFile( comport, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0);
    	GetCommState(hCom, &dcb);
    	dcb.BaudRate = CBR_19200;
    	dcb.fParity = FALSE;
    	dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;
    	dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;
    	dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;
    	dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
    	dcb.fOutX = FALSE;
    	dcb.fInX = FALSE;
    	dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;
    	dcb.fAbortOnError = FALSE;
    	dcb.ByteSize = 8;
    	dcb.Parity = NOPARITY;
    	dcb.StopBits = TWOSTOPBITS;
    	SetCommState(hCom, &dcb);
    	GetCommTimeouts(hCom, &ct);
    	ct.ReadIntervalTimeout = 500;
        ct.ReadTotalTimeoutMultiplier =500;
        ct.ReadTotalTimeoutConstant = 500;
    	SetCommTimeouts(hCom, &ct);
    	SetCommMask(hCom, EV_RXCHAR);
    invited2ae1532
    Smile Re : USB-I2C + DS1621 + programme en C++
    C'est vraiment complexe le truc que t'a acheté esce que tu as déjà le driver?
    J'ai regarder le site et l'ai traduit avec goog.. est voilà une info qui me semble importante
    "Vous n'avez besoin que de la fourniture d'une chaîne d'octets à dire le module quoi faire
    Ce sont les Command octet, les périphériques I2C Adresse, 0,1 ou 2 octets pour les périphériques internes Registre d'adresses, 0 ou 1 octet de données d'octets, suivie lors de l'écriture, avec l'Octets de données"
    Tu ne doit fournir que se qui est écrit au dessus...j'espére que sa va t'aidé
    invitec152bdc3
    MErci de ton aide ...
    J'ai le drivers
    Je me demande si je n'ai pas un problème d'adresse avec mon DS1621 :
    A0 = 1
    A1 = 1
    A2 = 1
    Alors adresse : 1001 111 soit 4f en hexa ? d'après la doc
    invite5b033058
    Citation Envoyé par tuxor Voir le message
    J'ai le drivers
    A0 = 1
    A1 = 1
    A2 = 1
    J'ai aussi ce module et j'ai commencé quelques tests en C.
    Concernant ta question de l'adr. du DS1621, ce serait plutot 0x9F.
    (avec bit r/w). L'adresse doit être envoyée avec ces 8 bits.
    Voir page
    http://vesta.homelinux.net/mediawiki...Module_USB-I2C
    mais je n'ai pas avancé depuis par manque de temps.
    Expander19
    je suis nouveau sur le forum... serait'il possible d'avoir des infos sur la suite de ce fils
    j'ai une interface USB/I2C (ftdi) et un DS1621 et je n'arrive pas a communiquer avec le DS1621 ( en c sous linux)
    l'interface fonctionne et me donne son numéro de version mais je n'arrive pas a aller plus loin
    Help....
    Jack
    Qu'as-tu pris comme adresse pour le DS1621? Tu as mis quelles valeurs sur les bits de sélection d'adresse A0, A1 et A2?
    L'idéal est d'avoir un oscillo. Tu balances tes trames sur le port série virtuel du PC et tu regardes si elles ont une tête correcte.
    Vérifie ensuite si le bit ACK est actif, ce qui signifie que le DS1621 répond.
    Expander19
    Mon DS1621 est a l'adresse 0 les 3 bit a gnd
    l'interface est http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
    la commande que j'envoie est
    0x53
    0x90
    0XAA
    puis je lit le resultat
    j'ai egalement essayé
    0x53
    0x91
    0xAA
    mais rien qui puisse être une temperature
    Jack
    A quoi sert le 0x53?
    Et pour l'oscillo?
    Expander19
    Le 53 c'est la commande de l'interface usb/I2C
    pour l'oscillo, je n'ai pas donc pas possible
    pour info le montage fonctionnait avant sans interface usb/I2C avec un prg qui simulait sur la serie les signaux I2C
    mais j'ai changé de machine et je veux évolué vers un system + classic
    invite0718ad53
    j'ai essaye le meme montage et arrive a lire la temperature de temps en temps. je ne comprend pas ce kil se passe. pour le montage, j'ai simplement branche le DS1621 a l'interface usb-i2c. avez-vous ajouter des resistances pull-up ? condos ?
    pour ceux que ca interesse, j'envoie le message :
    debut conversion :
    0x53
    0x90
    0xEE
    lecture temperature :
    0x55
    0x90
    0xAA
    0x02
    et je recoit les deux octets de temperature (une fois sur 4).
    invitecd8f50af
    Bonjour ,
    Moi aussi je travaille avec l'usb i2c ,je n arrive pas à communiquer avec !svp pouvez vous m envoyer le programme que vous utliser pour recuperer vos donneés du capteur.
    Merci.
  1. FPGA et DS1621
    Par invite9068ee8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 21h55
  2. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  3. Adaptateur USB<->I2C
    Par invite9e020ebb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2007, 06h57
  4. Interface usb<->i2c
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 10h12
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 09h38
