Mesure éclairement
Mesure éclairement
    invitedab0f9f6
    Mesure éclairement
    Je suis étudiant en 2eme année de BTS, et je recherche des information sur la mesure de l'éclairement:
    Je me suis renseigné à travers divers support (magazine, internet,...), et je n'arrive pas à trouver de matériel permettant de mesurer de facon autonome le niveaux de lux dans une pièce, comme par exemple un capteur. Je sais qu'il y a ls luxmetre qui existe, mais je n'arrive pas a trouver la meme chose qui soit autonome.
    Ensuite jeme demandé s'il existe des entreprises qui peuvent faire des relevés de lux.
    Si quelqu'un peut m'aider pour une de ces questions j'en serai ravi.
    Merci.
    BastienBastien
    Re : Mesure éclairement
    De façon autonome ? Que veux-tu dire ?
    Peut être que l'article "Datalogger à carte SD" du numéro de mars de Elektor peut t'intéresser ?! Tu pourrais y coupler un capteur "intelligent" de lux qui sort du 0 à 5V.
    Qu'en penses-tu ?
    invitedab0f9f6
    Oui je vais allé voir.
    Je te remerci
    invitedab0f9f6
    Lorsque je dis de façon autonome, je veux dire qu'il puisse relever seul le niveau de lux; avec un luxmetre, il faut le manipuler pour lire le niveaux de lux, moi je recherche un appareil que l'on fixe et qui releve le niveaux d'intensité lumineuse, comme par exemple un capteur de proximité, mais qui releve le taux de lux a la place.
    Vous voyez ce que je veux dire?
    BastienBastien
    Donc je crois que le projet d'Elektor est ok pour ton utilisation.
    Concernant l'alimentation de la carte, le schéma indique qu'il faut du 12V, mais juste après il y a un régulateur de potentiel 7805 et à aucun endroit il n'y a besoin de 12V. Donc, je suppose que tu pourrais l'limenter en 5V directement, bien que du 12V soit possible.
    Ca doit pas consommer énormément, puisqu'il n'y a qu'à alimenter :
    - SD card
    - PIC 18F452
    - écran LCD 4*16 caractères
    Une petite batterie et hop, le tout est autonome.
    Le système de fichier est de type FAT16 et la SD card est donc lisible sous GNU/Linux, Windows, etc.
    De plus, tu peux acheter la carte sur le site d'Elektor toute faite !
    Il y a un multimètre vendu en GSB qui fait ça trés bien!
    MS8209 Tibelec.
    invitedab0f9f6
    Je vous remercie bien, vous m'avez bien aidé
  1. éclairement de la pleine lune
    Par deep_turtle dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 19h35
  2. Eclairement Led
    Par pumba31k dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 11h31
  3. Mesure
    Par invite438319bb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 17h39
  4. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par Lévesque dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 20h47
  5. mesure du ph
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2005, 17h11
