Conversion Fréquences - Tensions
    Antho21
    Pour réaliser un projet, je possède un capteur de vitesse de rotation qui me fournit une variation de fréquence en fonction de cette vitesse et je souhaite transformer ces fréquences en tensions comprises entre 0 et 4,5V afin d'entrer dans un Data Logger.
    Pouvez vous m'aider pour la réalisation du circuit?
    Pour l'instant je n'ai pas du tout d'idée des fréquences "captées" par le capteur, il y a une carte d'amplification avec celui ci.
    DAUDET78
    Re : Conversion Fréquences - Tensions
    Un monostable fait avec un TLC555 ou un 74HC221, un filtre passe-bas.
    J'aime pas le Grec
    Antho21
    Merci, est il possible de le faire avec un lm 2907?
    DAUDET78
    Si tu as un LM2907 ou LM2917, pas de probléme
    J'aime pas le Grec
    Antho21
    Qu'est ce qui est le mieux et le plus facile?
    Vu que je pars de rien, je ne sais pas par ou commencer
    DAUDET78
    Je sais pas si le LM2907 n'est pas obsolete ? sinon sur sa spécification, tu as des tas de schéma d'application. C'est pour ça que j'ai précisé "si tu as"
    J'aime pas le Grec
    Antho21
    Oui j'ai son data sheet... On m'a conseillé hors forum ce lm2907 mais je sais pas du tout comment le mettre en oeuvre ni comment dimensionner les résistances.
    DAUDET78
    En page 5 ici : http://www.datasheetcatalog.net/data...9/LM2907.shtml
    tu as toutes les informations; Comme c'est un truc qui est fait pour commander un galva (qui est par nature un filtre passe-bas), il faut rajouter un filtre passe-bas (actif ?) derrière.
    Tu peux te procurer le composant ? c'est le premier point à régler.
    J'aime pas le Grec
    Antho21
    Oui je vois, mais comment dois je faire pour dimensionner les résistances et capa ? Je prend les valeurs sur le schéma?
    Et quand est il pour le schéma a la page 12?
    Pour me procurer le composant, ca devrait aller
    DAUDET78
    En page 5 tu as les formules de calcul. Commence par réaliser ce schéma avec les valeurs indiquées et un générateur d'impulsion (ou un GBF) et tu comprendras mieux le fonctionnement
    J'aime pas le Grec
    Antho21
    Je vais tester ca
  1. Tensions
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 13h14
  2. Tensions variable
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h12
  3. calcul de tensions
    Par ryo69 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 08h31
  4. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h22
  5. Régulateur de tensions
    Par inviteb0c7ae23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2004, 15h16
