Problème avec le signal DCF77
    schneiderj
    je voudrais réaliser une synchronisation de mon horloge au moyen d'un récepteur DCF77. J'ai acheté la platine vendu par Conrad.
    A la mise sous tension et observation du signal à l'oscillo j'ai été très surpris par le très faible rapport du signal/bruit. Si la patte du signal est en l'air j'obtiens la photo 1 et connecté à mon PIC la photo 2.
    C'est ce que j'obtiens de mieux en orientant l'antenne.
    Est-ce du à la faiblesse du signal dans la pièce où je me trouve ?
    Merci pour vos commentaires,
    Jean-Marie
    DAUDET78
    Re : Probléme avec le signal DCF
    Tu es au fin fond de la Guyane ou à la Réunion ?
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    Humm.... effectivement j'aurais du donné cette précision. Je suis en région Parisienne, plus précisément entre Paris et Rouen.
    Jean-Marie
    DAUDET78
    Donc normalement, tu devrais recevoir. Une autre horloge DCF dans la même pièce marche? Il y a une ferrite sur ton KIT, tu as essayé diverses orientations?
    PS: pour tester une horloge, tu retires les piles pendant une minutes, tu les remets, dans les 10 minutes qui suivent, elle doit se remettre à l'heure. Attention, les TVs, PCs ou autres sont nocifs ....
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    Merci pour ta réponse. J'ai une horloge qui fonctionne trés bien avec DCF, mais elle n'est pas dans la même piéce. Je vais lui enlever ses piles et la mettre dans la même pièce. J'ai deux PC dans cette piéce avec un seul écran (de type LCD).
    Je vais les arréter voir ce que cela donne.
    Jean-Marie
    schneiderj
    Je viens de faire le teste avec l'horloge radiopiloté. J'enléve les piles, la place à côté de mon recepteur DCF, remets les piles, l'heure est à 00:00. Dix minutes plus tard, (ou un peu moins) l'heure est de nouveau affichée... le signal DCF est donc bien là.
    Dois-je remettre en cause mon récepteur ?
    Jean-Marie
    DAUDET78
    Soit le récepteur ou son orientation. Fait le tourner de 30° en 30° et regarde le signal
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    Est-ce que le fait de l'orienter verticalement ou horizontalement peut également influer ?
    Jean-Marie
    DAUDET78
    Si tu vois l'antenne ferrite, tu la mets horizontale
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    Re : Problème avec le signal DCF
    J'ai encore une question. Selon ce que je comprends du schéma, la borne 1 serrait placée sous la fléche rouge. Qu'en pensez-vous ,
    Jean-Marie
    Bonsoir schneiderj et tout le groupe
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    ... Qu'en pensez-vous ...
    Je vois que ton document mentionne des résistance de pull-up? Les as-tu mises?
    Car tes résultats pourraient bien donner ce que tu as, sans ces résistances.
    DAUDET78
    Oui, Mais tu as mis une résistance de PullUP ? Mets une 22K entre la pin 2 (alimentation) et la pin dont tu te sert (3 ou 4)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Et tu diriges la ferrite plein Nord car Francfort est plein Est pour toi
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    Je n'ai pas mis de résistance... elle est mise comme optionnelle . A quoi sert-elle ?
    Jean-Marie
    DAUDET78
    Ah putaing ! de putaing! Tu aurais donné cette information dans ta question #1, on aurait gagné du temps. Il est précisé que la sortie est "collecteur". Donc c'est un transistor qui est bloqué/saturé. Si tu n'injectes rien dans ce transistor, On ne peut pas voir si il est saturé ou bloqué. Ce que tu mesures, c'est le couplage capacitif base-collecteur, autrement dit, que dalle.
    Elle est optionnelle, car certain composant l'intègre (dont certaines entrées de PIC par soft)
    J'aime pas le Grec
    invitee86643f9
    la sortie 3 (ou 4) c'est le collecteur d'un transistor laissé libre.
    schneiderj
    Que c'est dur l'électronique... mais ke progresse tout de même (à petits pas et avec votre aide).
    Ca marche !! Et en plus je viens de réviser mes bases. Merci !!
    Jean-Marie
    DAUDET78
    J'espère que cette expérience te montre (ainsi qu'à tous ceusses qui lisent) qu'il faut tout montrer quand on pose une question. Et que je donne rarement une réponse sans poser moultes questions insidieuses et qui me donne une réputation d'inquisiteur sur le forum. Mais on ne peut pas faire un diagnostique valable si le malade reste habillé de la tête aux pieds. En consultation, le deuxième mot du Docteur (après bonjour), c'est "a poil" ...... et il a raison !
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    Re : Problème avec le signal DCF77
    Tu as parfaitement raison, mais le plus dure c'est de savoir que l'on ne sait pas... je ne suis pas sur d'être très clair !!
    Tu es donc pardonné pour ton côté inquisiteur
    Jean-Marie
  1. signal DCF77
    Par invite39a1e8a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 20h15
  2. Décodage signal DCF77
    Par invitea2667dd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h57
  3. Simuler un signal DCF77 Dans Proteus
    Par invite938bdab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 10h18
  4. Problème DCF77
    Par nams2590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 13h51
  5. Problème avec ma télé THOMSON Signal. =0
    Par invitecb86ee32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h50
