Question bête en électricité
    invitec5c6ca93
    Bonjour à toute la communauté!
    Dans le cadre de la préparation d'un concours, je me forme à l'électricité. J'ai un petit exo à faire d'une dizaine de questions, mais la premiére me chagrine. Je vous la soumets avec mon analyse, merci de me dire ce que vous en pensez:
    Une maison est alimentée en courant continu par une ligne électrique comportant deux fils conducteurs de resistance totale r=0,53 Ohms.
    a)La ligne est alimenté sous une tension de 220V. On veut que la chute de tension due à la resistance des fils ne dépasse pas 5% de la tension appliqué. Quelle est l'intensité maximum possible pour le courant dans la ligne?
    Alors moi je dirais:
    220-5%=209V
    En utilisant la relation U=R.i, j'en déduis i=U/R soit i=209/0.53.
    Ca me donne une intensité de 394A. Et cela ne me parait pas bon du tout, car pour "vérifier", j'ai regardé sur mon disjoncteur principal, et je suis à 30A.
    En revanche, si je fais 5% de 220, ca me donne 11V et si je fais 11/0.53, je tombe sur 20A ce qui me parait plus cohérent, mais que je ne saurais justifier.
    Si un membre de la communauté pouvvait me montrer la voie dans ce brouillard, j'en serais ravi!
    Bonne soirée @ tous!
    Arno
    DAUDET78
    Re : Question bete en electricité
    Au moins, tu as du sens pratique. Mon gamin (en 1976) avait calculé que la vitesse horaire moyenne du train Paris-Marseille était de 1100 Km/H et ça l'avais pas émotionné !
    Tu as le droit à 5% de perte de tension danc Vperte=220*5/100=11V
    Cette chute se fait dans 0,53 ohm (la résistance totale aller-retour des fils)
    Donc il faut un courant max : Imax=11/0,53=20,8A
    J'aime pas le Grec
    invitec5c6ca93
    Bonsoir DAUDET78!
    Hihi pour ton fils! ça devait faire du bruit Mach1 en train pour les riverains !!
    Merci de ton aide. Alors si j'ai bien compris, ce à côté de quoi je suis passé dans mon problème, c'est que la perte est induite par la résistance des fils. Mais alors, excuse de paraitre si bebete, mais si j'applique la formule U=R.i avec mes 20A et mes 0.53 Ohms, je retombe sur les 11V et je comprends pas bien comment on passe de 220V à 11V dans le même circuit, sans transformateur...
    Si tu me le permets, en b), on me demande:
    Quelle sera la puissance maximum disponible
    Alors, moi je me dis: "pas de probleme: P=R.i²" !!
    Sauf que 0.53.20² me donne 229W. Mon sens pratique revenant au galop : je branche des halogènes de 500W chez moi. J'ai encore rien compris?
    D'avance merci!
    invited783d003
    Je me demande si ton premier resultat était celui d'un courant court circuit (un Icc généralisé, on va dire)
    chatelot16
    c'est pourtant simple 220v - 11v = 209v
    I x 220 = puissance au depart
    I x 209 = puissance a l'arrivé
    I x 11 = puissance perdue dans les fils
    invited783d003
    Citation Envoyé par arnohenry Voir le message
    Bonsoir DAUDET78!
    D'avance merci!
    Le calcul que tu as fait est pour les pertes à effet joule. Puisque tu as le Imax, utilises la formule P=UI tout simplement
    invitec5c6ca93
    Bonsoir chatelot16,
    Ben oui, présenté comme cela! je comprends tout à fait! Au poil!
    Mais la tension de 20A est dans tout le circuit... Je crois que je viens de comprendre. Plus mon intensité est élevé, et plus la tension "perdue" est forte. En voulant 5% max, on doit mettre 20A Max. Ben ca y est, c'est rentré dans ma petite tête... Mais il m'a fallut 2 physiciens pour cela. Tout seul devant ma feuille, je ferais moins le malin!
    Merci à vous!
    Bonsoir karlone
    je trouve ton message à l'instant! je comprends : ca fait 600W max à peu près! Et là ça rentre dans les clous! Thank's! Mais si P=U.I, et que je remplace U par R.I, je tombe bien sur P=R.i² alors : Prof qui explique mal ou moi qui comprend rien ?(je pense pour la seconde solution hihi!)
    invitec5c6ca93
    Heuuu! non, en fait ca fait pas 600W...
    C'est P = 219 x 20.8 = 4555.2W soit 4,555 KW
    Et là j'ai bon?
    Bon, je vais au lit, car à cette heure là, je ne suis plus tres productif.
    Bonne nuit à tous, et merci de votre aide précieuse!
    invited783d003
    En faite quand tu utilises Pjoule=RI2, bin ce R correspond seulement à la resistance du conducteur, ce sont donc les pertes par effet de joules.
    Dans le cas Pmax disponible, de Pmax= Imax x Umax = 20 X 219= 4380W
    edit: t'as repondu en mm temps que moi , bonne soirée
    DAUDET78
    P=U*I=R*I² c'est pareil
    Mais la puissance disponible au bout de la ligne pour 20,8A max c'est
    P=209*20,8=4347W
    Mais la puissance perdue dans la ligne pour 20,8A max c'est
    Pperte=11*20,8=229W
    Mais la puissance facturé par l'EDF en début de la ligne pour 20,8A max c'est
    Pedf=220*20,8=4576W
    PS: Mon gamin, il a eu du Mach I dans les oreilles ......
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    bonsoir,
    Rien à ajouter sur ce qui a été dit.
    juste une petite remarque sur l'enoncé:
    Une maison est alimentée en courant continu ...
    c'est une coquille, ou l'enoncé est vraiment ainsi?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invitec5c6ca93
    bonjour à tous!
    karlone>Ok, Merci!
    DAUDET78>Compris aussi!
    einstein>Ben sisi, l'ennoncé est comme cela!et même qu'après on branche des radiateurs! Heureusement que ce n'est pas un TP!
    Bonne journée à tous!
    chatelot16
    Re : Question bête en électricité
    ca doit dater de l'epoque de tomas edison , qui fesait de la distribution d'electricité en courant continu , avec des compteurs electrolytiques : on pesait les electrodes pour savoir combien il falait payer ...
    mais c'etait plutot du 110v
    en france aussi il y a eu quelques reseau de distribution en courant continu
  1. Question bête
    Par doctorx dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 15h14
  2. question bête
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2007, 19h12
  3. Question bête...
    Par Adrian1903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 10h12
  4. Question bête
    Par invitef91f4d06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/08/2005, 06h33
  5. Question électricité toute bête.
    Par invite1908ffe4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2005, 15h14
