Régulation Tout Ou Rien
    inviteaae56394
    Thumbs down Régulation Tout Ou Rien
    Mon problème est le suivant :
    Mon projet est de régler une boucle de température, en effectuant un échelon de 0-100% (sortie relais). A partir de cela, je dois déterminer les paramètres PID a partir de la méthode par identification (1er ordre retardé).
    Ma question est la suivante, malgré le fait que je sois en présence d’une sortie TOR (donc que je sois contraint et forcé d’effectuer un échelon de 0-100%), est-il possible de juste déterminer mes paramètres PID à partir de cette méthode (en effectuant mon rapport retard/constante de temps, je détermine un PID a partir de l’échelle de « CORECI »), pour au final, effectuer tout de même une régulation en Tout Ou Rien ?
    Merci par avance pour votre aide.
    invite7d68fa5a
    Re : Régulation Tout Ou Rien
    Ton relais va probablement établir toute la tension aux bornes de la charge.
    Donc tu en tires une FT Température/Tension mais bien sure tu ne voies pas l'action du PID. Est ce bien sérieux de mettre un PID avec une commande TOR car de toute façon tu devras mettre de hystérésis sinon pauvre relais.
    Albert45
    gcortex
    des tempos de 5s pour éviter le battement du relais ou triac
    invite10554f55
    Hi
    Tas régulation n'est pas en tout ou rien puisque tu vas régler des parametres. C'est l'actionneur qui est en tout ou rien mais modulé en largeur d'impulsions (temps de cycle CY chez correci).
    A partir du moment où la contante de temps de ton syspème à réguler est tres supérieure au CY, ça marche sans ondulation résiduelle (si Tau=100xCY, l'ondulation résiduelle est de 3%, ce qui est énorme, mieux vaut partir sur 1/1000)
    Bonne régul.
  1. Modulation tout ou rien
    Par invitecfd74d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 11h30
  2. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
  3. Ce capteur marche il en tout ou rien?
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 02h41
  4. Chaudiere Frisquet chauffe en tout ou rien ?
    Par fred1950x dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/04/2006, 20h20
  5. Modulation Tout ou Rien [OOK]
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 21h28
