  • Login:
+ Répondre à la discussion
interface SD card et microcontroleur
  1. segatasan
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    13
    j'aimerais pouvoir etablir une communication entre une carte memoire (SD) et un Microcontroleur. Le probleme est que je ne trouve aucune documentation technique sur ces cartes memoires.
    de plus, j'aimerais en savoir plus sur la maniere dont les données sont stockées. (mon but etant de mettre des fichiers sur une SDcard avec un ordinateur, puis de pouvoir interpretter ces données par un microcontroleur)
    merci d'avance
    • Publicité
  2. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 881
    Re : interface SD card et microcontroleur
    Cette note d'application montre comment interfacer une carte SD directement avec un PC au travers d'une connection USB :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/01003a.pdf
    Il y a aussi celle-la :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...a.pdf?from=rss
    et ce projet :
    http://www.digitalspirit.org/wiki/index.php/FatOnPic
    bonne lecture
    a+
  3. segatasan
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    13
    merci mais en fait, je crois que c'est pas vraiment ca que je cherche : il ne s'agit pas de lire une carte SD avec un PC, mais de recuperer des données d'une SD vers un microcontroleur
    j'ai besoin de comprendre la facon dont je dois piloter ma carte pour lui sortir des données
    exemple concret : je compte stocker des fichiers au format .wav sur la carte, et je voudrais qu'un microcontroleur utilise les données presentes sur la carte.
    j'ai trouvé quelques documentations qui m'indiquaient a quoi correspondaient les 9 contacts de la carte, mais je ne trouve rien sur la facon de gerer la clock, ou sur le fonctionnement des bus de données (apparement serie)
    la 2eme chose que je me demande, c'est ce que contient exactement la SD :
    si je met 3 fichiers dedant, par exemple "a.bmp", "b.wav" et "c.avi"
    que contient exactement la SD ? ou sont stockés les noms des fichiers ? le contenu de ces fichiers ?, etc...
  4. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 881
    Citation Envoyé par segatasan Voir le message
    Excuse moi pour le manque de clarté de mon message précédent, mais les 3 liens que je t'ai envoyés dans mon message précédent font exactement ce que tu cherches : gestion d'une carte SD formatée FAT16/... par un microcontroleur PIC.
    Il se trouve que l'un d'entre eux possède en plus un interface USB ce qui fait que d'un cote il gère la carte SD et de l'autre il gère la liaison avec le PC à travers l'USB (ca évite de retirer la carte et de la mettre dans un lecteur qui fait la même chose...(tu peux évidemment te passer de la gestion USB si tu veux)
    Sur le site digitalspirit tu peux trouver une description du standard de la carte SD, de la FAT et autres standards :
    http://www.digitalspirit.org/file/index.php/obj/docs/
    Bonne lecture
    a+
    Dernière modification par RISC ; 09/03/2008 à 16h10. Motif: correction
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    le fonctionnement a plein debit des sd card est mal documenté mais heureusement la sd card fonctionne aussi a debit reduit suivant le protocole SPI des microcontroleurs : inutile de chercher a faire le plein debit a 4 bit de donné le SPI avec 1 bit de donné sufit largement a occuper un pic , est ca fait des fils de moins a cabler
    je ne peut pas te donner de renseignement pratique car j'en suis aussi a la phase de recherche ...
    conclusion pour comprendre les documents qui parlent de microcontroleur et de sd card il faut bien connaitre l'utilisation du SPI , ce qui n'est pas encore mon cas
    • Publicité
  6. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 881
    Salut Chatelot,
    Le SPI est un "protocole" très simple au regard de l'I2C.
    Aujourd'hui on trouve des micros et des périphériques qui fonctionnent jusqu'à 30 ou 40 Mbits ;=)
    Ci-joint une petite présentation animée en FR qui explique simplement le bus SPI (powerpoint est nécessaire) :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...telech/SPI.pps
    Comme la taille des cartes mémoire augmente de plus en plus, il est souhaitable d'utiliser le port // pour réduire le temps de transfert sur les grosses capacités. C'est d'ailleurs pourquoi un nouveau standard appelé SDHC est sorti pour les cartes SD.
    a+
    Ci
    Dernière modification par RISC ; 09/03/2008 à 18h01. Motif: correction
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    il me semble que la note d'aplication microschip du message 2 n'utilise que le mode SPI
    si tu a des information sur l'utilisation en // ca m'interresse beaucoup car ca devrait bientot m'etre utile
    mais je garde les pied sur terre et commance par m'occuper du SPI et du fat 16
  8. segatasan
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    13
    pfiou ^^ je sens que je vais m'amuser avec tout ca ^^
    je pensais pas que j'allais galerer a ce point la dessus
    a l'ecole, j'ai seulement vu les bases (en l'occurence : faire communiquer une memoire RAM ou ROM avec un µProcesseur, en utilisant des bus //)
    mais la, c'est une autre histoire, je me sens un peu depassé (j'arrive toujours pas a comprendre comment se placer a un endroit specifique de la memoire)
    en tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations : la presentation du SPI m'a bien aidé a comprendre le principe, j'ai plus qu'a bosser ^^'
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 234
    Pour en savoir plus:
    http://www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard...SDCardv1.9.pdf
    Les modes 4 bits et SPI sont détaillés.
  10. Jope4
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    55
    Messages
    2
    Les spécifications des cartes SD sont partiellement publiques. Celà veut dire que certains chapitres seront enlevés (les timings détaillés, la gestion des données multimédia, etc...). Je ne sais plus le nom du site. Faire une recherche.
    L'utilisation normale de l'interface série haute vitesse est assez complexe en partant de rien. Il y a un certain nombre de registres de grande taille à configurer et à lire. J'ai commencé à implanter l'interface dans un FPGA (en VHDL), mais je ne suis pas encore arrivé au bout, car la gestion est assez complexe ! Pour le moment, j'arrive juste à lire les informations statiques : date de fabrication, nom du fabricant, etc...
    La structure interne est similaire à un disque : un grand nombre de secteurs de petite taille, avec possibilité d'adopter un formatage de type FAT16. Dans ce cas, il y aura quelques secteurs de FAT (liste des fichiers et emplacement du contenu dans les secteurs de données).
    Je suis arrivé sur ce forum car je recherchais si un fabricant de microcontroleurs avait déjà implanté un tel interface dans un de ses produits.
    Ma finalité est d'enregistrer des données par un système portable à uC et de pouvoir les exploiter sur un PC. Exactement l'inverse de la demande initiale de cette discussion !
  11. lil-vince
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    1 112
    Je ne connais rien dans les cartes SD, mais l´µC que j´utilise possède une interface pour carte SD: SDIO = Secure Digital Input Output qui permet un transfert en parallèle de 1, 4 ou 8 bits.
    Voir ici, la doc du STM32F103xC/D/E page 19:
    http://www.st.com/mcu/modules.php?na...esdocs&FAM=110
    Sinon voir le "reference Manual" pour plus de détails.
    Je ne sait pas s´il existe dans les autres version que la performance line...
    Si on a 2 oreilles et 1 bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Confucius
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Carte Interface programmation microcontroleur
    Par DOom_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 13h44
  2. Interface PC-microcontroleur port série
    Par laurent.zim dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 20h12
  3. Quel Microcontroleur a choisir pour Interface?
    Par tandopedro dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 20h55
  4. Card(N) = Card(Q) = nf0
    Par prgasp77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 18h13
  5. Problème SD Card
    Par Barth dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2005, 18h53
