un comparateur, telle est la question!
    invitef1c24022
    Bonjour à tous, je suis étudiant en prépa scientifique, on fait beaucoup de théorie, mais alors en pratique .... on comprend rien...
    Je vous explique mon petit problème :
    en gros, j'ai une dynamo qui charge des piles rechargeable. Je voudrais que cette charge s'arrête quand les piles sont chargées (c'est à dire quand la tension à leur bornes atteint une certaine valeur connue) pour éviter la surcharge. Mon objectif (même si en pratique il y a plus judicieux pour détecter une fin de charge...), c'est de stopper cette charge à l'aide d'un un comparateur ou d'un AO, sans source d'énergie autre que les piles et la dynamo.
    Dans mon cours... je fais le lien avec les AO comparateurs.Mais Je ne vois pas comment un comparateur pourrait fermer ou ouvrir un interrupteur à partir du moment ou la tension voulue est atteinte. Et comment lui "dire" que la tension limite que l'on veut est 1.4V...
    Bref, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment résoudre ce problème: en gros je veux quelque chose qui ferme un interrupteur quand une certaine tension atteint un certain niveau...
    Je n'ai pas trouvé de site simple qui explique tout ça, c'est soit trop théorique, soit trop compliqué. Merci beaucoup pour votre aide précieuse. Cordialement.
    Alex.
    Re : un comparateur, telle est la question!
    Il va falloir un comparateur et un interrupteur (Transistor ou relais).
    Le montage est simple, il faut aussi une référence de tension diode Zener ou eq!
    Dans le temps il y avait ce genre de fonction dans toutes les automobiles cela se nommait "conjoncteur disjoncteur" et c'était purement électromécanique, bons ils étaient les vieux!
    http://www.tract-old-engines.com/dynamo_02.html
    un petit schéma calculé pour une batterie de 6V.
    Cela devrait marcher.
    again
    il manque l'alim sur la patte 8!
    encore
    j'ai zappé la tension souhaitée, oublies alors ce montage!
    Ou changes de batterie, en dessous de 3V c'est très dur l'électronique avec des composants du commerce!
    un schéma pour un accu 1,2 v , il faut au moins trois volt en alim, on peut virer la 1N 4004 si il n'y a pas de risque de branchement inversé ou de CC en amont.
    ça régule aussi en courant.
  1. Animal ou végétal telle est la question
    Par invite01cdbf67 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2009, 19h59
  2. DUT BTS telle est la question???
    Par invite1a5bd4fc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/10/2006, 17h23
  3. RT-PCR et PCRi...telle est la question!!
    Par invite2b9b8e32 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2006, 14h00
  4. Que faire ? Telle est la question :p
    Par invite4bbbe6cb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/03/2004, 07h09
