Gradateur automatique et Fluo Compact
    invite4d04c08a
    Question Gradateur automatique et Fluo Compact
    Je souhaiterais réaliser un gradateur automatique et j'ai trouvé ce schéma : ici
    Je souhaiterais mettre une ampoule fluo-compact. Est ce que ce circuit peut fonctionner ?
    Si non, est ce que les fluo compactes "dimmables" peuvent convenir ? (par exemple celle-ci).
    Question subsidiaire (pour être sur parce que je suis novice en électronique) : Sur le schéma précédent, est ce que augmenter C2 (ou RV1) augmente bien le temps de monté ?
    Re : Gradateur automatique et Fluo Compact
    Les fluo compactes standard ne sont pas dimmables
    S'il en existe prévues pour autant les utiliser mais je ne sais pas trop comment c'est fait.
    C2 augmente montée et descente , RV1 la montée seulement .
    Ce schéma date de Mathusalem, 1711 et UJT 2646 que de souvenirs!
    il aurait pu mettre un 2N1671 boitier TO5 noir pour être totalement vintage.
    invite4d04c08a
    Merci pour ta réponse.
    Si je ne peut pas utiliser de fluocompact est-ce que je peut utiliser des ampoules halogènes (sur 220 v) ?
    Ou des DEL ? (avec un montage PWM je crois que c'est possible non ? )
    Si tu dis que ce schéma est vieux en a tu un plus récent (et plus simple) ? (mais sans contrôleur PIC stp !).
    Avec un halogène cela fonctionne sans problèmes.
    je n'ai pas de schéma sous la main mais il doit en traîner sur le web.
    une doc sur les fluo compactes dimmable
    http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/cfl-3.pdf
    invite4d04c08a
    J'aurais une autre petite question :
    J'aimerais pouvoir limiter manuellement l'intensité maximal du gradateur. Je pense qu'il faut limiter la tension de C2 (toujours avec le schéma de mon premier post). Mais comment ? Avec une diode zéner programmable ?
    Une idée ?
  1. tube fluo
    Par invite7e4fbd0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 20h44
  2. gradateur de lumière automatique
    Par invite7927a503 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 10h42
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  4. couleurs fluo
    Par ibiza23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2005, 22h23
  5. encre fluo
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2005, 11h15
