Charge batterie plomb
    invited958c444
    Bonjour à tous ,
    Voici les 2 questions que je me pose :
    _Quelles mesures je peu effectuer pour savoir si ma batterie de 50ah est chargé à 100% ?
    _Afin de vérifier mes calculs, je voudrais tester l' autonomie de mon systéme sur 12 h, j' ai un analyseur de réseau monophasé, un oscilloscope ainsi que des multimétres; mon probléme c' est que l' analyseur ne prend pas la composante continu de l' intensité je ne peu donc visualiser que la tension (décharge de la batterie) et j' aurai voulu avoir également le courant sur les 12 heures.
    Merci d' avance
    Ouk A Passi
    Re : Charge batterie plomb
    Pour la mesure du courant, il suffit de mesurer la tension aux bornes d'un shunt,
    de valeur connue R, placé en série dans le circuit "consommateurs"..
    I = U / R
    vincent66
    Hello!
    En général pour une batterie au plomb, on se limite à une tension de charge maxi, de l'ordre de 14,4 V pour une batterie au plomb classique. Certains chargeurs tiennent en outre compte de la température de la batterie.
    Et certaines batteries au plomb et à l'électrolyte au gel ont une tension de fin de charge de plutôt 15,6 VDC...
    Domaine à explorer...
    Vincent
  1. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  2. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 14h48
  3. [Divers] Batterie au plomb HS suite à charge
    Par rebirth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 22h53
  4. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h17
  5. Batterie au plomb
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 18h27
