declaration d'un binaire sur PIC
    ABN84
    comment declarer une variable qui ne peux prendre que deux valeurs 0 ou 1? Int et Char sont inutilement grands.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    Seb.26
    Re : declaration d'un binaire sur PIC
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Fais un champ de bit dans un unsigned char, tu en aura 8 ...
    ( voir le .h de ton PIC pour le format )
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite9d3f5cd9
    Salut
    si tu utilises HITECH comme compilateur le contenant bit existe comme int, char, etc. sinon prend la suggestion de la précédente réponse.
    ABN84
    Citation Envoyé par xouiram Voir le message
    Salut
    interessent!
    peut on declarer "bit" sous MPLAB?
    Seb.26
    interessent!
    Non je crois pas, et de toute façon, ce n'est pas AMA une bonne solution.
    Il faut faire du code ANSI ... Tu me remercieras le jour ou tu changeras de compilo ...
    freepicbasic
    Exemple;
    Code:
    FLAG EQU 0x20
    #DEFINE BIT0 FLAG,0
    #DEFINE BIT1 FLAG,1
    #DEFINE BIT2 FLAG,2
    #DEFINE BIT3 FLAG,3
    SetBit  macro Bit
          bsf bit
          endm
    ResetBit  macro Bit
          bcf bit
          endm
    main:
      BTFSC PORTB,0
      SetBit BIT0
      BTFSS PORTB,1
      ResetBit BIT1
      BTFSS PORTB,0
      ResetBit BIT0
      BTFSC PORTB,1
      SetBit BIT1
    goto Main
    A+, pat
    cherwam07
    De toute facon même si on peut déclarer un bit seul, le compilo traduira en monopolisant un octet ,il a pas le choix.
    Si ca se trouve (ca me vient a l'esprit pendant que je tape) un compilo bête monopolisera 2 octets si tu déclare 2 bits, etc...
    Donc autant utiliser des char et isoler un bit, d'autant que ca respecte le C ANSI.
    ABN84
    voici une fct qui recoit en argument des int (pour l'instant) mais qui sont en realité des bits.
    Code:
    void step_dir(int *a,int *b,int *c,int *d,int *pos){
    	if(*a==0&*b==1&*c==0&*d==1){*a=0;*b=1;*c=1;*d=0;}
    	else if(*a==0&*b==1&*c==1&*d==0){*a=1;*b=0;*c=1;*d=0;}
    	else if(*a==1&*b==0&*c==1&*d==0){*a=1;*b=0;*c=0;*d=1;}
    	else if(*a==1&*b==0&*c==0&*d==1){*a=0;*b=1;*c=0;*d=1;}
    	*pos=*pos+1;
    void init(int *a,int *b,int *c,int *d,int *e,int *f,int *g,int *h,int *capt1,int *capt2,int *pos1,int *pos2){
        while(*capt1!=1){
            step_dir(*a,*b,*c,*d,*pos1);
            delay_ms(100);
        while(*capt2=1){
            step_dir(*e,*f,*g,*h,*pos2)
            delay_ms(100);
        *pos1=0;
        *pos2=0;
    void main(void)
         TRISD=0b00000000;
         TRISC=0b00000111;
         int position1,position2;
         while(1){
            if(RC2==1){init(RD0,RD1,RD2,RD3,RD4,RD5,RD6,RD7,RC0,RC1,position1,position2);}
    ça tombe bien, j'ai 8 bits (a-h).
    comment je peux changer ma declaration?
    cherwam07
    Ben super, tu peux donc faire un truc du genre :
    Code:
    char lesBits;
    /* Test du bit 0 : */
    if(lesBits & 0x01)
         /* Le bit 0 est à 1 */
    else
         /* Le bit 0 est à 0 */
    /* Test du bit 3 */
    if(lesBits & 0x0F)
         /* Le bit 3 est à 1 */
    else
         /* Le bit 3 est à 0 */
    Bon courage
    Seb.26
    Voila, ce que j'utilise ne général :
    Code:
    #define uChar unsigned char
    typedef union _uChar_b {
      struct {
        unsigned b0:1;
        unsigned b1:1;
        unsigned b2:1;
        unsigned b3:1;
        unsigned b4:1;
        unsigned b5:1;
        unsigned b6:1;
        unsigned b7:1;
      uChar value;
    #define uChar_Bits union _uChar_b
    Et tu utilise comme cela :
    Code:
    uChar_Bits Toto;
    #define flag0 			(Toto.b0)
    #define flag1 			(Toto.b1)
    //init des flag
    Toto.value = 0x00;
    if( flag0 )
      flag1 = 0;
    else
      flag0 = 0;
    Test, c'est du pifomètre là aussi ...
    Si tu préfère complètement masquer l'union, tu peux aussi faire :
    Code:
    uChar_Bits _Toto;
    #define Toto                    (_Toto.value)
    #define flag0                   (_Toto.b0)
    #define flag1                   (_Toto.b1)
    Toto = 0x00;
    Dernière modification par Seb.26 ; 19/03/2008 à 12h17.
    ABN84
    merci à tous,
    autre question: ma facon d'utiliser les pointeurs est elle correcte svp?
    cherwam07
    Niet !
    En entrée de ta fonction init tu as des pointeurs sur des entiers. Donc quand tu appel la fonction, tu dois y mettre dedans l'ADDRESSE d'un entier.
    Donc l'appel serait plutot :
    Code:
    init(&RD0, &RD1, ...);
    Puis vient l'appel de step_dir, cette fonction prend en parametre également des pointeurs sur des entiers, or : e, f, g,... sont déja des pointeurs, donc l'appel se ferait plutot comme ceci :
    Code:
    step_dir(e,f,g,...)
    Par contre :
    Code:
        while(*capt1!=1)
        while(*capt2=1)
        *pos1=0;
        *pos2=0;
    Ca c'est juste, tu t'interesse bien à CE QUI EST POINTE.
    Pareil dans la fonction step_dir, l'utilisation est bonne.
    Conclusion tu t'es juste un petit peu mélangé dans les appels de fonction.
    Bon courage
  1. 2,5 V sur l'input d'un PIC ???
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2007, 19h05
  2. Fort courent sur uen entrée d'un PIC
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h26
  3. Aide sur les variables d'un PIC
    Par invite83652f77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h17
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
  5. Tracé d'un diagramme binaire (urgent !)
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2005, 20h28
