Liasion port série / PIC
    inviteace5a566
    je voudrais relier un PIC au port série de mon PC. Existe-t-il un PIC qui peut être directement relié au port série? Sinon, que faut-il rajouter entre deux?
    Merci de votre aide!!
    cherwam07
    Re : Liasion port série / PIC
    Non. Les PIC ne sont fait que pour comprendre du 0 Volt (0 en binaire)et du 5 Volts (1 binaire).
    Le port série lui utilise -12V pour un 0 binaire et du +12V pour un 1 binaire.
    Pour les connecter ensemble, il faut utiliser un convertisseur de niveaux logiques bien connu : le MAX232
    Bon courage
    inviteace5a566
    Merci, c'est ce que j'avais pressenti aussi.
    Ne serait-il pas possible d'utiliser autre chose qu'un PIC pour commander plusieurs (une vingtaine) sorties depuis le port série ?
    invite74b5b8f7
    Je n´en voit pas(mais je suis loin de tout savoir), si tu pouvais gérer toutes les pins de sorties indépendamment, tu aurais pu faire de la logique mais il n´y a que 3 pins de sortie sur le PC en RS232...
    Pour quelle raison veux tu essayer d´utiliser autre chose qu´un PIC ? Si c´est économique, il y a surement des petits processeurs pas chers qui suffiraient pour gérer tes 20 sorties...
    Si c´est par peur de la difficultée, faire une liaison série avec un microproc. qui a un module USART et un MAXxxx c´est tres simple, par contre si tu cherches les économies, les processeur les moins chers n´ont surement pas d´USART intégrée et il faut l´émuler...
    Sinon précise un peu ton application, on aura peut-être une autre idée
    inviteace5a566
    Ok, merci
    Je pense que je vais utiliser un PIC, ça m'a l'air d'être la meilleure solution.
    Merci pour vos conseils!!
  1. Communication PIC <-> PC port série
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 15h13
  2. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. PIC et port série -- Parasites ?
    Par invite379a187d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/10/2005, 10h41
  5. Le port série
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 08h28
