ampli classe AB
ampli classe AB
    invite8ad2a7aa
    ampli classe AB
    je suis en train de réaliser un amplificateur de courant et je suis donc parti sur un classe AB. Le courant que je dois obtenir n'est pas encore certain mais doit être aux alentours de 160-200 mA RMS.
    Je voulais surtout savoir si mon schéma de principe était correct, et avoir des conseils pour les choix d'amplificateur et de transistor si cela est nécessaire. Si vous avez des conseils pour rajouter des éléments, je suis preneur !
    Re : ampli classe AB
    Bonjour momo1000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Je ne comprends pas trop ta problématique
    Citation Envoyé par momo1000 Voir le message
    ... je suis en train de réaliser un amplificateur de courant ...
    Ce que je vois est plutôt un amplificateur de tension, suiveur (Av=1, ou Vs=Ve), capable d'une certaine puissance, mais pas ce qui est d'usage d'appeler un "ampli de courant".
    ... classe AB ...
    La classe concerne, entre autres, la polarisation au repos. Ici, j'aurais plutôt tendance à le baptiser classe B.
    ... Le courant ... aux alentours de 160-200 mA ...
    Je ne sais pas où "s'apprécie" ta sortie, mais, avec 5V d'alim symétrique, et la résistance de 18 ohms, j'ai un doute.
    ... Je voulais surtout savoir si mon schéma de principe était correct ...
    Pour un suiveur, oui.
    invite8ad2a7aa
    effectivement c'est bien un classe B je me suis trompé.
    Voici ce que j'obtiens en sortie en pièce jointe. Tu as également raison sur
    le fait que cela est un suiveur aussi.. tu penses que mon schéma n'a pas grand intérêt ?
    Sinon, comment je pourrais faire pour passer en classe AB et donc diminuer la distorsion ?
    Merci d'avance !
    ... Voici ce que j'obtiens en sortie en pièce jointe ...
    En sortie où? Je décèle un défaut de linéarité, mais, avec un AOP rapide, et un montage correct (pour 125 kHz), ce devrait être parfait, en sortie sur les émetteurs. Après ... ???
    ... Tu as également raison sur
    le fait que cela est un suiveur aussi.. tu penses que mon schéma n'a pas grand intérêt ? ...
    Je n'ai jamais dit cela. J'ai "critiqué" le terme ampli de courant, qui ne s'applique pas, à mon avis, ici, mais, ne sachant pas ce que tu veux faire, je ne peux pas avoir d'idée.
    ak47only
    salut tous le groupe,
    Ton montage a un intérêt particulier si tu l'utilise comme étage de sortie car il a une impédance d'entré relativement élevée et une impédance de sortie relativement faible.
    Tropique
    Hello
    Tu peux un peu modifier la structure pour travailler en classe AB:
    Un miracle, ton image est passée
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2008 à 15h07.
    invite8ad2a7aa
    ma sortie correspond au courant que j'observe sur la résistance R2 ( à droite du schéma).
    Je ne comprends pas très bien comment je peux adapter mon schéma avec la structure que tu me donnes Tropique, peux tu m'éclaircir stp ?
    Merci d'avance !
    Tropique
    Merci d'avance !
    Ben ça me parait évident: tu remplaces le push-pull de ton schéma par celui-ci, en mettant les alims et et contre-réaction au bon endroit. Je ne vais quand même pas tout faire à ta place.
    ... ma sortie correspond au courant que j'observe sur la résistance R2 ( à droite du schéma) ...
    Là, c'est moi qui ne comprends pas bien
    1- Un courant, c'est une intensité, or, il me semble bien que ton chronogramme concerne bien une tension.
    2- Là où ton test est placé, et où je suppose que tu relèves le chronogramme, se trouve, en aval, une inductance, supposée pure. La tension qui devrait se développer à ses bornes ne devrait pas voir sa forme altérée si cette inductance ne se sature pas (son noyau). Le courant est lui, déphasé par rapport à la tension, et en retard.
    3- Comme une déformation a lieu, en simulation, que j'ai du mal à expliquer, je pense que seule une inadaptation de la fréquence de coupure de l'AOP peut l'expliquer. Un ampli plus rapide devrait résoudre ton problème.
    Cependant je m'interroge. Quel est le but d'une simulation si ce n'est pas pour passer aux choses pratiques? Quel but final recherches-tu?
    invite8ad2a7aa
    vous verrez en pièce jointe ce que j'obtiens avec un classe AB, où je trouve une distorsion beaucoup plus faible. Merci beaucoup donc Tropique !
    gienas, je ne comprends pas pourquoi tu dis que j'observe une tension, c'est en mA sur l'échelle de gauche.
    J'ai aussi une question sur le schéma, les résistances R4 et R3 servent à polariser les transistors ? Et sinon, à quoi sert la capacité C1 de 1nF ?
    Merci d'avance !
    invite8ad2a7aa
    personne pour m'aider ?
    ... gienas, je ne comprends pas pourquoi tu dis que j'observe une tension, c'est en mA sur l'échelle de gauche ...
    Je n'avais pas vu l'échelle mA, et je ne suis pas habitué à mesurer un courant en un point.
    ... à quoi sert la capacité C1 de 1nF ? ...
    Je suppose qu'elle est là pour stabiliser le circuit en dynamique, et empêcher des oscillations. Moi, je ne la mettrais pas, ayant une contre réaction totale (suiveur).
    Pour conserver une classe plus proche de AB, voilà ce que tu peux faire:
    1- supprimer C1.
    2- R3+R4 -> une seule résistance R de 1 à 10k (pas critique).
    3- sortir AOP entre D1 et D2.
    4- mettre cathode de D1 à -Vcc par R comme au 1.
    Cela permet d'être parfaitement symétrique, et d'ouvrir "un peu" les deux transistors de sortie.
    Tropique
    Merci d'avance !
    La capa fait 100nF, pas 1nF, elle sert au bootstrap du montage, pour améliorer la linéarité et augmenter l'excursion de sortie.
    R3 et R4 servent à polariser les diodes, et à faire fonctionner la sortie de l'AOP en classe A. Il ne faut pas chercher à symétriser ou changer la structure, ça dégraderait les performances.
    La capa fait 100nF, pas 1nF, elle sert au bootstrap du montage, pour améliorer la linéarité ...
    Hum!
    C'est vrai que je n'avais pas vu que l'original était à 0,1µF. Jai quand même tendance à la considérer comme "cache misère", et de me voir revenu au "bon vieux temps" des 709 et de leur compensation
    ... augmenter l'excursion de sortie. R3 et R4 servent à polariser les diodes, et à faire fonctionner la sortie de l'AOP en classe A ...
    J'aimerais bien qu'on m'explique comment ce condensateur peut augmenter l'excursion, elle-même mise à mal côté positif
    ... Il ne faut pas chercher à symétriser ou changer la structure, ça dégraderait les performances.
    Je ne m'inquiète pas pour l'AOP, qui n'a pas de problème de seuil. En symétrisant, ce sont les transistors que l'on ouvre "au repos", et qui ne se trouvent plus en classe B, bloqués, mais déjà ouverts. La magie de la contre réaction fait le reste. Je ne sais pas si le TL72 est le meilleur choix pour 150 kHz.
    invite8ad2a7aa
    effectivement je me suis trompé sur la valeur du condensateur. Je l'ai changé, et aucun gros changement, et j'ai une distorsion un poil plus grande même.. mais ça reste très raisonable
    TOTAL HARMONIC DISTORTION :
    6.354913E-02 PERCENT avec 100n
    6.087987E-02 PERCENT avec 1n
    Tropique, tu dis que la sortie de l'ampli est de classe A, cela n'est pas donc pas un classe AB ?
    Les résistances R4 et R3 servent aussi à limiter le courant dans les diodes, c'est cela ?
    Merci beaucoup !
    Tropique
    Hum!
    A la fréquence de 100KHz, le condensateur se comporte comme une batterie de tension ~V+/2. Avec R3, ça permet d'avoir un courant constant pour polariser le push-pull. Sans ce condo, le courant disponible diminuerait d'autant plus que la sortie s'approche du positif. Il y aurait un moment où l'excursion positive serait rabotée faute de courant disponible. Avec le condo, la tension sur R3 peut monter plus haut que le positif, et la tension de sortie peut atteindre le positif, au Vce sat près.
    En plus, il n'est pas nécéssaire d'avoir un courant de repos élevé pour arriver à ce résultat. La seule restriction est que le signal doit être alternatif, sinon C1 se décharge et ne sait plus jouer son rôle de batterie.
    Ce type de montage était employé beaucoup du temps des petits amplis à transistors discrets.
    Il est possible d'arriver à peu près au même résultat en mettant une source de courant pour la polarisation (mais c'est plus compliqué)
    En régime de grands signaux, à fréquence élevée, le comportement de l'étage de sortie de l'AOP est bien moins qu'idéal, et il est avantageux de le forcer à fonctionner en classe A. En version symétrique, le courant de polarisation est de toute façon là, mais il est "perdu" dans la résistance homologue qui va au V-. Et l'AOP voit sur sa sortie les deux résistances de polar en //, alors que dans la version bootstrappée, il ne voit que l'impédance d'entrée des transistors: R3 est rendue ~infinie par l'effet bootstrap.
    Merci beaucoup !
    Les transistors fonctionnent en AB, l'AOP fonctionne en classe A.
    invite8ad2a7aa
    en fait le fonctionnement de l'ampli en classe A permet de ne pas saturer en sortie, c'est cela ? j'ai vu ça sur wikipedia mais je demande quand même.
    Les résistances R4 et R3 servent à limiter le courant dans les diodes, c'est cela ?
    Je pose beaucoup de questions mais je suis censé expliquer le schéma donc j'essaye de bien comprendre comment cela marche, vu que je ne suis pas doué en électronique.
    Merci d'avance en tout cas .
    Tropique
    Non, ça élimine la distorsion de croisement parce que c'est toujours le même transistor de la sortie qui conduit
    Elles ne "limitent" pas le courant, elles le fixent, aussi bien dans la sortie que dans les diodes
    invite8ad2a7aa
    je ne comprends pas pourquoi c'est toujours le même transistor qui conduit car pour les alternances négatives de Vin, Q4 est passant et pour les alternances positives, Q3 est passant ( fonctionnement d'un classe AB classique). J'ai regardé les courants dans les transistors et j'obtiens effectivement cela.
    Autre question, c'est vrai que mon montage est au fond un bête suiveur dont l'amplitude ne dépend que de la tension d'entrée et de la résistance en sortie (R2), donc je me demandais si tout ce qu'il y avait autour ( donc le classe AB) servait réellement à quelque chose .. dites moi que oui ! lol ...
    Merci encore !
    invite8ad2a7aa
    Re bonsoir,
    alors j'ai regardé les résultats pour voir si je faisais un bête schéma suiveur, et effectivement, le résultat est catastrophique donc l'autre schéma était vraiment intéressant.
    J'imagine que cela vient des limitations de l'amplificateur, mais quel est le problème réellement ?
    ... un bête schéma suiveur, et effectivement, le résultat est catastrophique ...
    Heu, m'est avis que tu as oublié la contre réaction, dans ton suiveur, qui m'a l'air d'être en boucle ouverte.
    invite8ad2a7aa
    ben non regarde mon schéma, je vois pas le souci.
    Tropique
    La charge est beaucoup trop forte pour l'AOP: la sortie sature en courant.
    Ce qui fonctionne en classe A est bien la sortie de l'AOP, et c'est toujours le même transistor de cette sortie qui conduit.
    invite8ad2a7aa
    ok je vois le truc pour l'ampli de classe A.
    Par contre, j'ai un autre problème, en fait on est censé fonctionné avec une batterie de 12V, ce qui veut dire que je dois alimenter l'AOP en 0V,+12V et non en -12V,+12V. J'imagine donc que le choix du TL082 n'est plus adapté.
    Que dois je faire ?
    invite8ad2a7aa
    Re bonjour,
    je voulais ajouter qu'on utilise à un endroit sur la carte un régulateur +5V qu'on peut aussi utiliser si le +12V ne convient pas.
    invite8ad2a7aa
    je demande encore de l'aide par rapport à mon problème avec la batterie. En fait, on n'utilise pas encore de régulateur donc j'ai toujours +12V mais je ne sais pas comment adapter mon schéma pour que ça marche. Personne n'a une idée s'il vous plait ?
    Merci !
    Tropique
    Merci !
    Le plus simple est d'utiliser le +5V comme masse (avec le 0V comme V- et le +12V comme V+).
    Et si des signaux restent référencés à l'ancienne masse, les coupler avec condensateur de liaison + résistance au 5V.
  1. ampli BF classe D
    Par invite32cc19e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/02/2009, 21h30
  2. conception alimentation pour ampli classe A
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/02/2008, 19h44
  3. calculs Ampli type classe AB pour GBF ??
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h03
  4. hifi preampli a tubes + ampli classe a/b
    Par invited887d7e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 01h23
  5. ampli classe d
    Par invite62b47bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 16h47
