Connexion 4 Enceintes+ 1 Ampli
    simonsen
    bonjour!
    voila petit souci.
    jai un ampli 2*250w 8ohm AMP300
    2 enceintes de 350w chacunes en 8 ohm
    (voir dailymusic)
    je souhaite augmenter ma sono pour le 21 juin en rajoutant 2 memes enceintes pour avoir 1400w.
    sachant que jutilise les sortie bornier de lampli/ et que jai aussi 2 sorties XLR
    et que sur mes enceintes jai une entree bornier et 2 XLR
    invite64e12149
    Re : Connexion 4 Enceintes+ 1 Ampli
    Bonjour, ton ampli me paraît pas trop puissant pour faire la sono que tu veux mais ça reste à voir à quel volume tu va le pousser.
    Sur tes enceintes tu as des socles connecteurs borniers et XLR mais tu choisis une entrée en fonction de la connectique de ton ampli.
    Pour brancher tes 2 paires d'enceintes tu dois les brancher en paralèlle, mais à ce moment ton ampli n'aura plus une impédance de 8 ohms par canal mais une impédance de 4 ohms par canal.
    Donc vérifie d'abord que ton ampli peut supporter 4 ohms, normalement il peut supprter 4 ohms.
    Si oui avec ton branchement ton ampli chauffera plus que d'habitude donc mais un ventilateur pour le refroidir et n'augmente pas trop le volume au risque de déclencher les protections ou le cramer!!!
    Sinon achète un 2 ème ampli!!!
  1. choix enceintes + ampli ?
    Par invite9afdfb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 14h43
  2. Connexion enceintes voitures
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 10h34
  3. ampli/enceintes
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 06h28
  4. Impédance Ampli/Enceintes
    Par titi429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h25
  5. Impédance ampli-enceintes
    Par invite02c32194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 17h04
