cherche solution aidez moi svpp
    invitead617b0b
    Cool cherche solution aidez moi svpp
    Salut les gars,
    voila enfet j'aimerais savoir cmt faire pour maintenir un signial.
    En fait j'ai realisé un motage "clap inter" pour alumer la lampe avec une signal sonor.
    Mais le probleme c'est que celle ci reste alumée un certains temps puis le relais se relache et elle s'eteind.
    Je voudrais donc trouver une sollution qui me permetterai de maintenir un signial jusqu'a ce que se signal se repete.
    En gors je voudrait que lorsque je claque des main, le relais reste active jusqu'a ce que je retappe des mains.
    Il faudrait donc un composant qui se sette avec avec un signial (9v +/-50 mA)
    Damien
    f6bes
    Re : cherche solution aidez moi svpp
    Bjr damien,
    Te faut utiliser une bascule .
    Mecaniquement un télé rupteur peut faire la meme chose (un coup OUI, un coup NON).
    Il reste dans en l'état tant qu'il ne reçois pas une impulsion nouvelle.
    vincent66
    Hello!
    Fonction réalisable avec une bascule type D, la sortie Q barre reliée à l'entrée D, à chaque flanc actif du signal ck la valeur présente sur l'entrée est stockée et transférée aux sorties. Ainsi, chaque flanc actif sur ck inverse la sortie de la bascule, donc une impulsion peut enclancher un appareil, et la suivante l'arrêter.
    Restent encore des entrées clear et preset qui permettent une grande souplesse d'emploi.
    Quel est le type de signal généré par le détecteur de clap ?
    Vincent
  1. bonjour svp aidez moi a trouver la solution le plus vite possible
    Par invite09566485 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2006, 20h25
  2. Aidez moi ! Je cherche un protocole expérimental...
    Par invite6a30bf1c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2005, 14h50
  3. aidez moi !!!!!!!!
    Par inviteb39ac02f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/09/2005, 19h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/11/2004, 19h44
